电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 转轮力矩传感器
转轮力矩传感器
2013-03-19 22:42:14     打赏
传感器(1433) 产品描述 Michigan Scientific的TW15.0 转轮力矩传感器适用于测量中小型卡车上轮子上的受力。 它提供了单通道的力矩数据,可以安置在轮缘上的适配器上。轮缘适配器和轮轴适配器是按照标准轮子的尺寸指标生产的。转轴适配器可以固定在传感器螺栓内孔上,而轮缘传感器则固定在外孔上。这个多功能的系统使得传感器可以固定在各种型号的轮缘设计。 TW15.0 传感器测量的力矩与动量上限为 7000 lb-ft。 高质量的不锈钢和防风沙的密封使得这款传感器可以抵抗高度腐蚀的环境。力矩传感器的温度补偿系统使得它可以在各种温度下提供稳定的输出信号。另外,所有的导线都被整齐的排放,以降低磁灵敏度。
资源下载:
转轮力矩传感器_1357701672062.pdf
关键词: 重力传感器     指纹识别传感器     加速度传感器功能及特性
