Protel 封装库的转化: 长期使用 Protel作 PCB设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的 Protel封装库, 当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里,我们将使用 Orcad Layout, 和 Layout2allegro来完成这项工作。步骤如下 a)~i): a) 在 Protel中将 PCB封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)到一张空 的 PCB中,并将这个 PCB文件用 Protel PCB 2.8 ASCII的格式导出(export); b) 使用 Orcad Layout导入(import)这个 Protel PCB 2.8 ASCII文件并保存(.max); c) 使用 Layout2allegro将生成的 Layout .max文件转化为 Allegro的.brd文件; d) 在 Allegro里新生成的.brd文件打开,选择顶层菜单的 Tools>Padstack>Modify Design Padstack,此时会在 Options标签页里面看见当前 pad的名称和数量(从 24.pad开始逐一增 加)。逐一选择一种,点选”Edit”,激活 Padstack Designer对选中的.pad进行编辑。 e) 对于表贴 pad,首先查看 Layers 标签页,检查此 Pad 是否已经存在库中或可以用库 中已经存在的.pad替换(差别在 1/10以内即可考虑),如果不能那么: Parameters标签页中 Type选项由”Blind/Buried”改为”Single项”; Unit 部份:Units 选择Mils,Decimal places 输入0,表示使用单位为mil, 小数点后没有小数,即为整数; Layers标签页中,删除 Top~Bottom之间除 Default Internal层之外其他的所有 层;调整顶层的 Regular Pad、Thermal Relief(比 Regular Pad大 6Mil) 、Anti Pad(比 Regular Pad大 6Mil);Soldermask Top层的......。
资源下载:
Protel封装库至Allegro的转化_1345960365468.pdf
