电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Allegro应用简介
Allegro应用简介
2013-03-20 08:54:46     打赏
Allegro应用简介 一.零件建立 在 Allegro 中, Symbol 有五种, 它们分别是 Package Symbol 、Mechanical Symbol、Format Symbol、S hape Symbol、Flash Symbol。每种 Symbol 均有一个 Symbol Drawing File(符号绘图文件), 后缀名均为*. dra。此绘图文件只供编辑用, 不能给 Allegro 数据库调用。Allegro 能调用的 Symbol 如下: 1、Package Symbol 一般元件的封装符号, 后缀名为*.psm。PCB 中所有元件像电阻、电容、电感、 IC 等的封装类型即为 Package Symbol。 2、Mechanical Symbol 由板外框及螺丝孔所组成的机构符号, 后缀名为*.bsm。有时我们设计 PCB 的 外框及螺丝孔位置都是一样的, 比如显卡, 电脑主板, 每次设计 PCB 时要画一 次板外框及确定螺丝孔位置, 显得较麻烦。这时我们可以将 PCB 的外框及螺丝孔 建成一个 Mechanical Symbol, 在设计 PCB 时, 将此 Mechanical Symbol 调出 即可。 3、Format Symbol 由图框和说明所组成的元件符号, 后缀名为*.osm。比较少用。 4、Shape Symbol 供建立特殊形状的焊盘用, 后缀为*.ssm。像显卡上金手指封装的焊盘即为一 个不规则形状的焊盘, 在建立此焊盘时要先将不规则形状焊盘的形状建成一个 Shape Symbol, 然后在建立焊盘中调用此 Shape Symbol。 5、Flash Symbol 焊盘连接铜皮导通符号, 后缀名为*.fsm。在 PCB 设计中, 焊盘与其周围的铜 皮相连, 可以全包含, 也可以采用梅花辨的形式连接, 我们可以将此梅花辨建 成一个 Flash Symbol, 在建立焊盘时调用此 Flash Symbol。 其中应用最多的就是 Package symbol 即是有电气特性的零件,而 PAD 是 Package symbol 构......。
资源下载:
Allegro应用简介_1345960677890.pdf
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
