Allegro 软 件 的 介 绍目的:使其了解pcb的设计过程,能够应用其中的命令进行pcb文件的查看Allegro 软 件 的 介 绍软件的安装方法(一)一、双击安装文件 二、选择setup license,选择路径 三、Install Product 注意事项 1、设置目录,选择安装的控件 2、设置home路径(垃圾文件、系统默认存放路径和env文件存放的目录软件的安装方法(一)软件的安装方法(二)3、其他全部默认,一路next,到安装快结束时会有配置提示,选择否和确定,然后重新启动机器 4、继续安装补丁程序(全部默认next) 5、启动license管理器,设置lic路径,将lic放置在license manager中 6、设置环境变量:将本地变量中的LM license file删除,在系统变量中设置CDS LIC FILE=lic的路径软件的安装方法(二)ALLEGRO软件启动和基本设置一、选择allegro pcb design610(pcb design expert)或者allegro pcb design620(15.5版本),可以点选默认程序,下次打开时候就不用再次选择了,说明:这主要是选择产品相对应的license 。ALLEGRO软件启动和基本设置ALLEGRO软件启动和基本设置二、1:新安装的软件要进行一些必要的更改或者添加:菜单 setup user preferencesALLEGRO软件启动和基本设置ALLEGRO软件启动和基本设置2:然后点选congfig paths devpath新建立一个本地库文件所在的目录,用“.”号来表示ALLEGRO软件启动和基本设置ALLEGRO软件启动和基本设置3:同样的操作方法进行design paths padpath and pampath,设定库文件所在的目录。 4:在misc中的old style flash symbols项的后面打 ,然后关闭设计软件,重新打开就ok了! 5:还有很多可以在设计的过程中应用的,这里就不再一一举例。ALLEGRO软件启动和基本设置快捷键的设置在该软件的使用过程......。
资源下载:
——回复可见内容——
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
