电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Allegro与SI8000阻抗计算比较
2013-03-20 09:14:31     打赏
Allegro与 SI8000阻抗计算比较 Tilun 一、表面层 这是一个多层电路板的 1~2层结构,应用 Allegro嵌入软件算出来的顶层阻抗是 66.334欧姆。 应用 SI8000软件的计算结果如下: 说明: 1. 由于 PCB线路是有厚度的,且在工艺条件限制下,5mil宽的线路的上下厚度是不一样的。厂家 的通常做法是保证线路底宽满足要求的 5mil;而线路上部的宽度通常只有 4.5mil。所以计算时设 置W1=4.5mil,W2=5.0mil。 2. CEr是表层绿油与空气层共同作用的结果。通常 CEr大约等于 3.0 3. 比较以上计算结果可以看出,Allegro的计算结果偏大 66.334 – 62.74 = 3.594。 这是为什么呢,从上面可以看出 Allegro软件的设置中没有考虑到绿油的作用。 1 重新设置 Allegro参数如下 这里增加了厚度 1mil的绿油层。可以看出,在这种情况下,Allegro与 SI8000的计算结果就很接近 了。实践证明了以上结论。 二、内层 应用 Allegro软件的计算结果如下 应用 SI8000的计算结果如下 2 3 说明: 1、 H1、H3 的厚度包括了铜皮厚度 0.7mil 以及介质厚度 6.5mil。所以 H1、H3 的实际厚度应该是 7.2mil。 2、 以上计算结果说明两种软件的计算结果是很接近的。关键之处在于正确设置参数。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
