电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » orcad 导出网表到allegro的方法
2013-03-20 09:21:11     打赏
orcad 导出网表到allegro的方法 (2007-01-07 22:30:04)转载 orcad 导出网表到allegro的方法 下面的方法,不保证能成功,但可试试 注意事项: 一.Capture原理图的准备工作 1。Part的Pin的定义 为了能顺利产生网络表,必须对Part Pin的Name、Number和Type都要定义好,并且同一Part的Name和Number是不能重复的,只有当Pin Type为Power是Pin Name才允许相同 注意:如果一个零件的Power Pin有好几种PinName,而不同的Pin Name的Pin要接相同的Net,如:Pin name为VDD但需要接到VCC,而且Pinname为VSS也要接到VCC,此时就必须对Capture里的零件Part做一些设定 2。Part的PCB Footprint的定义 在Edit-Properties中设定PCB Footprint 当然先的做好封装库,你可以把它们放在./symbols下,最好建立自己的库目录。 3。不同Part的Device设定必须不同 在DEVICE栏设定值,不同Part的值不能相同,或者干脆不命名生成网表时CAPTURE会自动命名,使用他的封装,参数,还有其他的属性给他联合命名即类似 如:“CAP NP 0805 0.1U”这就是自动命名的结果 4。NC Pin 定义 有的时候工程师在建Capture零件的时候会把没有连接Net的Pin省略,而这些Pin在Layout实际零件上是有的,针对这种情况需要对Capture里的零件Part做一下设定: 在Capture中双击Part进入Edit Properties新增一项NC Property Property的Name需大写 NC 在Value输入零件的NC Pin 5。有些字符在导入网络表时是不允许的, 例如: ‘ ! 导入过程 1.在Capture里执行Create netlist 选择Allegro,勾选Create Allegro Netlist,选择输出的路径 注意:这里产生的Netlist 有好几个文件,所以......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
