朋友的笔记本电源,说是工作不正常,有时候能用有时候不能用,但是所有时候都不能充电。拆开看这情况,应该是正品,外面还有一层铝散热壳子已经被我拆掉了,现在的情况是输出低,只有一路电压在13到16之间跳动,这个输出是圆孔带针的,应该有两路电压吧?这会是哪儿的问题呢?灌胶太多了,简直无从下手。。。
