现在拆解东芝42KL300C看内部做工如何
产地:惠州(TCL代工)
拆掉后盖看到4块电路板
主板
主板电源部份主要是将24V转变成主板的各种工作电压
MP1593DN是一个降压DC / DC转换器 。它实现了连续输出电流3A的宽输入电源范围,内置出色的负载及电压调节。 输入电压从4.75V至28V的连续输出电流高达3A。MP1593 输出电压设定为12V的,但可以很容易地调整到其他各级从1.22V,采用8引脚SOIC封装。385KHz的高开关频率允许使用小型,低成本电容器和电感器。电流模式控制和集成功率MOSFET尽量减少元件数量,电路板面积,并解决方案的成本。故障条件下保护包括逐周期电流限制,热关断及欠压锁定。内部软启动降低了开启压力。采用8引脚SOIC封装最小的占用电路板面积,并提供良好的热管理
MP1482DS同步降压稳压IC
MP1482是一种单片同步降压稳压器。该器件集成了两个130毫欧的MOSFET ,并提供2A的连续负载电流在较宽的输入电压范围从4.75V 到18V。电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制
TI 公司的TAS5707是20W高效数字音频功率放大器,能驱动桥式连接的立体声扬声器.模拟音频输入/输出, 支持8-kHz 到48-kHz取样频率,能从18V的电源向8欧姆负载提供20W功率. TAS5707的工作电压从8V到24V,采用高效的D类放大器,不需要散热器.
该TAS5707是20瓦,高效率,数字音频驱动立体声桥接式扬声器功率放大器。 一个串行数据输入允许处理多达两个独立的音频通道和无缝集成到大多数数字音频处理器和MPEG解码器。 该器件接受的输入数据和各种数据速率。 一个完全可编程的数据路径路由这些内部扬声器驱动器通道
摇控和面板接口
图像处理电路
D9281GC
REGZA高画质引擎 有增强画质作用
H27U2G8F2CTR-BC 256M FLASH
三星原装DDR3 SDRAM内存颗粒,容量128*16,容量256MB
网卡部份
DRV632,立体声线路驱动器 外接耳机
SHARP 夏普生产的模、数一体高频头
可以接收地面数字电视信号
TBM8859 ATBM8846E 高性能低功耗的DTMB/DVB-C复合解调器芯片
ATBM8859 全模式支持中国地面数字电视广播的标准GB20600-2006(即DTMB,是中国地面电视广播[CTTB]的国家标准),同时支持行业标准 GY/T 170-2001(该标准等价于DVB-C标准中的 ITU-T J.83 [附标 A and C ])。该芯片可用于CTTB/DVB-C 的高清和标清数字信号接收
接收板
LED背光板
电源板
