这次拆解主要兼顾维修及参赛的,这台机的故障主要是接口及推拉电位器接触不良,主要是插入接口(INSERT)有问题,由于比较小用这个接口,直接短接它,对于电位器的问题,这电位器难买到好的,而且这台机比较老了,只在无关紧要的环境下使用,所以只作清洗处理。
调音台的面板总图。
是不是好多旋钮,好多开关,只要了解它就不觉得复杂,左右各有白色8个推拉电位器,对应的是16个输入通道,中间4个红色的为4编组输出电位器,黄色的为立体声输出控制,黑色的为单声道输出。从第一个输入通道说起,电位器以上在同一纵线的电位器及开关都是为这一通道服务的, 在图片上做了些简单的说明,由于本人理解有限,有些说明可能有误。
左上角的电位器群。红色的是这通道的增益,开关为低切(切除100HZ以下的信号),
下图是音调部份,从上到下分别是高音、中高音中心频率、中高音调、中低音中心频率、中低音调、低音。EQ是是否接入音调开关,DIRPRE是背板这通道输出的是否受控推拉电位器的开关(按下输出音量大小受推拉电位器的控制,不按下为直接输出。)。
有6路AUX总线,PRE开关是是否受控推拉电位器。
最下面的是PAN声象平衡电位器(用来分配给立体声左右声道的音量),这是左边的8路输入,
开关从上到下分别为静音、单声道总线、立体声总线、1-2总线、3-4总线、监声。按下相关的总线开关,即相关总线接入这路信号。
立体声输入及音调及总线监听开关,48V的幻象电压开关,按下它,所有MIC接口有48V电压供给话筒。耳机插头,对讲、返回、2TK音量电位器。
6路AUX输出电平控制电位器及监听开关。
耳机及电平指示选择开关及耳机音量。
电平指示,分别为4路总线及受控上面开关的指示。
4路总线、立体声、单声输出推拉电位器,上面的开关看剪头方向,即按下就插入到相关的总线中。
调音台背面接口
输入接口,分别是MIC及线路输入,插入接口,4路总线插入输出接口及立体声总线插入接口。
AUX输出,其它路输入,立体声及单声总输出,对讲的咪头输入及电源输入开关。
另一边的输入。
开始拆。
