电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » DS18B20
共5条 1/1 1 跳转至页
DS18B20
2013-03-23 11:43:20     打赏
//向18b20写数据
void Write18B20_byte(uchar data)
    uchar i,dat;
    for(i=0;i<8;i++)
        SysCtlPeriEnable(DQ_PERIPH);                                    //  使能GPIOB端口
        GPIOPinTypeOut(DQ_PORT , DQ_PIN);                               //  设置PB0输出类型
        GPIOPinWrite(DQ_PORT , DQ_PIN , 0x00);       //  PB0输出低电平
        Delay(18);
        dat=data & 0x01;
        GPIOPinWrite(DQ_PORT , DQ_PIN , dat);
        GPIOPinRead(DQ_PORT , DQ_PIN);
        Delay(50);
        GPIOPinWrite(DQ_PORT , DQ_PIN , 0xff);
        data>>=1;
      Delay(5* (TheSysClock / 4000));
//读取18b20数据
uchar Read18B20_byte(void)
     uint i;
     uchar value;
     for(i=0;i<8;i++)
        Delay(5);
        value>>=1;
        Delay(40);                                                              //  延时2us
        if(GPIOPinRead(DQ_PORT , DQ_PIN))
          value|=0x80;
        Delay(3 * (TheSysClock / 4000));
     return (value);
//18b20测温程序
uint readtemp(void)
        unsigned char TemL,TemH;
        Init_DS18B20();                                                         //复位18b20
        Delay(1200);                                                        //时                                                       //延时300us
        Write18B20_byte(0xcc);                                                       //跳过ROM区域                                                          //延时10us
        Write18B20_byte(0x44);                                                       //温度转换
        Delay(1200);                                                        //延时1s
        Init_DS18B20();
        Write18B20_byte(0xbe);
        TemL=Read18B20_byte();                                                   //读低位温度值
        TemH=Read18B20_byte();                                                   //读高位温度值
        TemH<<=4;
        TemH+=(TemL&0xf0)>>4;
        TemH=TemH*(0.0625);
        return (TemH);
/*us级延时函数                                        */
void Delay(uint val)
 uint i;
 for(;val>0;val--)
  for(i=0;i<3;i++);
温度传感器18b20一直显示15,这是为什么?各位大侠帮助....
关键词: arm
2013-03-23 12:00:02     打赏
//初始化DS18b20
uchar Init_DS18B20(void)
    uchar n;
    GPIOPinWrite(DQ_PORT , DQ_PIN , 0xff);                          //  PB0输出低电平
    Delay(8);                                                     //  延时0.6us
    GPIOPinWrite(DQ_PORT , DQ_PIN , 0x00);                                //  设置PB0输入类型
    Delay(1200);
    Delay(60);                                                        //延时1s
    GPIOPinTypeIn(DQ_PORT , DQ_PIN);
    n = GPIOPinRead(DQ_PORT , DQ_PIN);
    Delay(800);
    return (n);
2013-03-23 13:26:19     打赏
那就是延迟的问题了...谢谢啦....
不知道你有木有经典的ARM延时程序啊???
2013-03-24 10:05:44     打赏
那么ARM构架下时钟周期是怎么计算的啊...有点不懂。。。。
2013-03-27 14:00:18     打赏
谢谢啦...
共5条 1/1 1 跳转至页
