电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源芯片是坏了??还是别的问题啊?
共10条 1/1 1 跳转至页
电源芯片是坏了??还是别的问题啊?
2013-03-26 09:27:47     打赏
一个3.3V转1.8V的电源芯片,它自身特别烫(上电后),但是有电压输出,就是偏小。
请问是芯片自身有问题啊,还是它周围电路对芯片有影响啊??
芯片是MIC5219BM5.
关键词: 电源     芯片     坏了     还是     别的     问题
2013-03-26 09:45:19     打赏
是啊,很纠结啊!!!
不行,一会换个芯片试试!!
2013-03-26 10:39:42     打赏
好的,看来焊工也该提高了!!毕业了,还没焊过东西呢~~
2013-03-26 11:35:06     打赏
换了芯片,还是不行啊!!谁能给支个招啊,或者见过这种情况!!
是不是有些电容电阻影响的啊??
2013-03-26 14:36:43     打赏
板子焊好了,就一直这样!!!
3.3V转1.8V的芯片。负载是arm处理器。
是不是处理器的引脚短路,导致输出电流过大,而引起CPU和那个电源芯片都特别热啊??
别的正常的板子,这个电源芯片没这么高的温度!!
2013-03-26 14:38:34     打赏
我看看数据手册!!
看来电路找毛病需要的东西很多啊!!
2013-03-27 08:35:00     打赏
线性稳压器,可以的!!!
2013-03-27 08:37:23     打赏
400多个脚,BGA封装!!
没拆过,看来要请示经理了!!
2013-03-27 20:18:13     打赏
怎么个自激法??
2013-03-28 08:38:34     打赏
有什么关系吗??
共10条 1/1 1 跳转至页
