电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 艺卓显示器拆解更换灯管记录【参赛】(二)
2013-03-28 15:14:43     打赏
第一次买灯管上了当,这是第二次去tb重新买的灯管,居然才1.5元一根,比第一次买的便宜了5毛,做工还要好很多!再次鄙视js!看看新买的灯管:
和显示器里换下来的灯管作对比,知道老化的灯管为什么需要更换了吧:
再和第一次买的坑爹货一比,才知道好坏。严重怀疑之前的js是把废旧灯管当新的在卖,看看什么样的灯管是黑灯管!居然比显示器里拆下来的旧灯管还要黑:
灯管的两端由白色的硅胶套固定。由于tb上焊好的19寸带支架灯管成品只有双灯管的,找不到原配三灯管的替代品,所以要想自己换灯管,只能把旧灯管支架上的硅胶小心地割开,再把新灯管焊好接线后小心地装回去。这是灯架两端硅胶套的特写,右边是切开后的样子:
第一次拆开的时候看到灯管和两端的接线太过精细,想到自己焊接更换的难度会很大,所以为了省事,在tb买了带支架的灯管,每个支架带两根灯管。看看坑爹的山寨做工,简直惨不忍睹,硅胶都是歪的,像被火烧过一样:
换上山寨货后才发现,屏幕上部比下部要亮,背光均匀性更是一团糟。坑爹,返工全部换掉!
原装的灯管和接线连接得非常好,难怪一厘米宽的地方可以塞下三根灯管!剥开热缩管后,可以看到焊点十分光亮,应该是机器焊的:
接下来就是更换灯管了,都是第一次尝试,各种艰巨……焊接的温度老是控制不好,用家里的吹风机套热缩管……换好一个支架的三根灯管差不多花了两个多小时!换好后忐忑不安地通电测试,居然一次点亮,实在很兴奋,欧耶~再次证明,我的动手能力是相当强的!
灯管通电的时候两端有1000V以上的高压,所以点亮以后千万不能触摸!由于是第一次做这样的尝试,我是把整个一摊子放在床上,只离得远远地开关插线板,安全第一!
这是坑爹山寨货和新换的灯管的对比,右边的灯架是我这次自己焊的。山寨货的色温和亮度都有差别:
这是和之前老化的旧灯管的对比,下方是新换的,亮度确实很给力。
灯架有两个,分别位于屏幕的上下两端。又费了好大功夫,才焊好另一个灯架。灯管两端的焊点要用热缩管套起来绝缘,还要塞回之前切开的硅胶架中固定,再塞进狭窄的屏幕框里,一个灯管焊不好几乎就要全功尽弃。由于没有焊接经验,这次真给累惨了。把焊好的灯管塞进屏幕也不容易,是个细活。这是换好灯管后点亮的屏幕,可以看到全白的时候亮度已经比较均匀,没有之前上半部亮下半部暗的情况了,终于大功告成!值得庆祝:
eizo显示器的支架做工也相当给力,单是掂下重量就知道了。这种八字型支架现在也只在新出的高端机型上有了。由于不知道转手了多少次,支架外面白色的塑料壳已经泛黄。尽管被js淘洗打磨后好看了一些,但一想到可能是ylj就觉得恶心,干脆把外面的壳子拆掉裸奔,就是现在这幅模样:
这是焕然一新的屏幕啦!层次感和色彩真的很好,这是用手机直拍的,画面总有种立体感!
换好灯管以后,意外地发现,显示器工作很久后,后盖的温度也不会像没换灯管之前摸着发烫了,估计是原来的旧灯管拖累了整个电路的缘故,难怪里面都熏黄了。这样一来,以后这台机的老化应该也没有那么快,是个惊喜哦。
最后,为了验证新灯管的色温,还简单用相机测试了一下,分别对着屏幕的6个不同部位拍照,测出来的色温基本都在6500k左右,相当不错的结果!(第一次发帖,多多鼓励~)
关键词: 艺卓     显示器     拆解     更换     灯管     记录     参赛
