电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆被雷打坏的山寨硬盘录像机,附维修方法【精华】(一)
2013-04-01 20:52:05     打赏
虽然2012世界未日已经成为过去式,不过地球仍处于毁灭模式。先是有北京雾霾,再有最暖的三月,再有邻县永州道县刮12级龙卷风,还有东莞下冰雹。这不,现在才三月我们这里的雷暴就处于活跃状态。接下来是不是全球火山暴发?海平面暴涨?小行星撞地球?
好了,闲话少说,言归正传。这台录像机就是前几天打雷时坏的。这个是本地的民用爆炸器材公司炸药仓库用的录像机。因为仓库的特殊性质,监控需要在户外进行走线,户外线长度大约130米左右。每年不被雷打坏几次倒不正常了。虽然仓库有两根20多米高的避雷针,防止仓库炸药被引爆是绰绰有余。不过对监控好像作用有限。这台就是原来的录像机被雷打坏之后换的。现在又壮烈了。。。
录像机正面,很简洁。
8个录像通道,VGA,USB,RJ45,RS485,该有的都有
拆开后的状况
主板
另外4路是单独一块小板,省了不少PCB费用
拆下来的主板
NVP1114的4路视频数码转换器
flash跟网卡芯片
背面还有块NVP1114
吹下散热片
海思的方案。HI3515RBC处理器
这里有个电阻挂掉。从上往下第三玫,75欧。目测有焦痕。测试阻值无穷大。换掉。
装上先试下看。2.3.5口是坏的。
测量外围无件未发现问题。怀疑是NVP1114损坏。手头没有这个芯片换。
于是想把两片芯片交换下看。如果故障通道不变,则是外围电路故障,如果故障通道变成另外几个,就是芯片问题。
关键词: 雷打     坏的     山寨     硬盘     录像机     维修     方法     精华
