电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【每天进步一点点】模电学习笔记(滤波电容)
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-04-01 21:41:56     打赏
很久没有正儿八经的翻翻书了,今天刻意去上自习了,打开模电课本,对着目录仔细审视,这时我只有一个感觉“模电全是宝啊”,话不多说,将今天的学习笔记奉上。
今天翻看的是关于电源的开篇:
一、首先介绍一下直流电源的组成:
    电网电压》 》整流电路》 》滤波电路》 》稳压电路》 》负载
    至于整流电路我就不介绍啦,直击今日重点:滤波电路。
    由于经过整流之后的电压有较大的脉动成分,极少直接用做电子电路的直流电源,通常在其后加上滤波电路。电容和电感是基本的滤波元件,利用他们的储能作用,在二极管导通时将一部分能量存储在电场或磁场中,然后再逐渐释放出来,从而在负载上得到比较平滑的波形。
二、今天主要介绍一下电容滤波:
1、电路组成和工作原理
将一个大电容和负载并联起来既可以组成一个电容滤波电路,由于电容具有维持其两端电压不变的特性,所以使负载两端的电压比较平滑。
2、滤波电容的选择:
    电容放电时间常数t=Rl*C愈大,放电过程愈慢,输出直流电压越高,同时脉动成分越小,即滤波效果越好,所以应选择大的电容作为滤波电容。(Rl为负载,T为电网交流电压的周期)
    在实际工作中,为了得到比较好的滤波效果,长根据下式来选择滤波电容Rl*C>(3~5)T/2,Rl为负载,T为电网交流电压的周期,由于电容值比较大,一般选择电解电容,电容器的耐压为根二倍的变压器二次侧电压,大致为二次测电压的1.5到2倍。
3、电容滤波的特点:
    a、适用于小电流负载,由于电容放电时间常数越大越好,即电容越大越好,负载越大越好,所以应用于负载电流比较小的场合。
    b、由于电容滤波电路的外特性比较软,所以适用于输出负载电流变化不大的场合。
    c、由于滤波电容的存在,使得电路中的电流增大,所以必须选择较大容量的整流二极管。
先到这吧,有错误之处还望大家多多指出。。。
更多详细能容请参考模电课本第十章第三节内容,谢谢
关键词: 滤波电容
2013-04-01 21:50:15     打赏
写在纸上很容易,整理成文档就感觉吃力不少,还好坚持下来了,哈哈哈
2013-04-01 22:06:07     打赏
这个必须的,物有所用才是王道嘛
2013-04-01 22:06:45     打赏
多谢,欢迎多提宝贵意见啊
2013-04-01 22:49:04     打赏
我觉得不在于老师,主要看自己是否感兴趣,还有就是这东西要常翻翻,当时学的再好时间一久就全还给老师了,况且本科的课时又少,根本学不了多少东西啊,还得考自学呢
2013-04-01 23:44:38     打赏
我发现自习室的女同志远远多于男同志,够诱惑不,嘿嘿嘿
2013-04-03 20:43:06     打赏
好的,多谢指正,论坛里好像没有输入公式的编辑器
2013-04-04 09:57:55     打赏
谢谢,赶快加入,一起进步呗
2013-04-04 09:58:36     打赏
坚持、坚持。。。
2013-04-04 09:59:14     打赏
共同进步,加入一起来吧
