换上万能电源维修模块,拆下电感也就断开了通往行部分的+B电源,在160V电解处并联100W灯泡当假负载,调整+B到110V,通电试验,发现场块冒烟,赶紧断电检查,发现场块已经烧鼓包了,必死无疑。
拆下场块后再次通电,可以看到水平亮线,但是颜色不时的再变化,我当时怀疑是场块的击穿导的开关管损坏,于是又拆掉万能电源维修模块把电源开关管C5297换上,同样拆掉电感挂灯泡开机测试,刚一打开电视机就看到灯泡非常亮,无疑电压一点是过高了,我怕烧其它元件扩大故障,连电压也没有测量,马上断电。
换上新的场块TDA4864AJ,电源部分仍然用万能电源维修模块驱动,通电试机,这次场幅可以拉开了,但是图像亮度闪烁,颜色也变化不定,我知道这个故障还是和电源有关,还是必须得修好原来的电源电路。
检测了一下电位器和其它几个小三极管均没有发现异常,维修陷入停顿,那就上网找找有没有相同故障的维修实例,结果找到一个,也是电压过高,网上说是C610电解电容失效的故障造成 +B电压过高 ,我拆下此电容测量容值果然严重不足,代换相同型号电容后,再次拆掉电感挂灯泡开机测试,为了安全起见,这次我把开关电压其它输出端给断开了,怕电压过高再烧其它元件,测量+B电压106V,属正常范围。
电压检测正常后恢复所有元件和断开的地方,开机测试果然一切恢复正常了,虽然此次维修颇费周折,但是我又学习到了东西,还是非常开心的
