电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个坏了的HKC 飓风485DF电源,大家帮我看看怎么修【精华】(二)
2013-04-02 21:19:44     打赏
这三个管子基本都是直接短路的,看到和电感连接,不知道是不是测出电感短路了
换掉坏了的原件试试看看
换好了!
上电试试。我一般么不敢保证完全修好的情况,都要串接个200w的灯泡试
灯泡直接亮了,肯定还是有问题!
发现整流桥输出端直接短路,拆下整流管,但是还是短路
这三个是什么?可以用什么代换吗?拆了这个后整流桥输出端不在短路、
中间和右边的管子一样,都是图中所碰的脚短路。而且固定螺丝上的塑料垫子已经烧焦
大家帮我看看什么问题?还能修好吗?需要什么测量、图片大家尽管说,我会积极配合的
关键词: 拆个     了的     飓风     485DF     电源     大家     帮我     看
