电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DEGEN德劲DE333 调频、调幅两波段指针式收音机
2013-04-08 15:11:46     打赏
DEGEN 德劲 DE333调频、调幅两波段指针式收音机
FM:87-108MHz
AM:530-1600KHz
调谐指示灯
调谐&音量旋钮
电源/波段开关
拉杆天线
耳机插孔(直径3.5MM)
内置扬声器
使用两节7号电池
尺寸:55x90x20mm
德劲DE333 两波段指针式收音机采用cd1691cb第24脚为音频输入端,第25脚为音频输出端。贴片电容C49为0.4uf的音频耦合电容增加至1uF会稍稍改善一下中低频,瓷片电容C43(在板子反面)为0.022uF 的高频旁路电容,恰当减小一下此电容会有明显改善一下高频清晰度但也会增加高频噪音。
此机也可以通过改装变成一部带MP3功能的收音机,需要一个无屏的MP3带简单功能的如昂达VX313拆下板子可以利用上,收音机改一下切换开关为MP3板通路,可以的话原机可以改充电型去掉电池仓等,背面用昂达VX313面板按键改装功能可以不减。
关键词: DEGEN     德劲     DE333     调频     调幅     波段     指
