电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 也改vc86e数字表为14500锂电池,并修改Rel
2013-04-08 15:24:37     打赏
9V电池没电了,前段时间又做了个瑞能14500/14440座充
就想着把VC86E也改成锂电池
这次想做好一点,改成14500供电的.可以随时取出来充电,方便.
这个是改完的背面,可以看到,这个表,背后的空间,可以放一节14500
用AB胶粘上五金弹簧.
背面走线,也用热熔胶粘一下主要热熔胶凝固的快,方便,反正里面也看不到
2个三极管已经短接,圆润的焊点
2个接插件,以后拆表的时候,有接插件,也能将后盖分离
电池放在表里的样子
表拆出来后的正面
接下来就是按网上的教程,改rel了.
改完了,把焊盘用热熔胶固定,避免震动把线弄走位了短路
关键词: 也改     vc86e     数字     表为     14500     锂电池
