电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 发布佳的美P86电影本拆解图片兼小修电源插口【精华】
2013-04-08 15:31:04     打赏
  朋友的佳的美p86电源插口松动,时常充不进电,拿来帮修一下。这台机比较怪,外边全身上下找不到一颗螺丝,本想在周边找个接口撬开再寻找内部暗扣,后来想还是搜索一下看看怎么拆为好。
      放狗一搜才知道p86要先拆下正面的亚克力保护板才看见螺丝继续拆机的,网上对拆下亚克力面板都语焉不详,只有寥寥数字,就是说:亚克力面板要用电吹风辅助加热还不能过热,否则...............面板起泡;还有不能硬撬,否则.........面板爆裂,看来有点难度了。经过一番苦战,终于顺利拆解p86,修好了电源插口问题。网络都没有拆解的图片,下面把拆解过程发出来,让大家借鉴。
      因为是为了维修才拆解,只是记录部件位置才拍的照片,所以有些图片不是特别清楚,请谅解。
     1   正面照,拆解亚克力面板先用一个比较尖的起子找一个缝隙稍大的角插入,再轻轻撬起一点点,注意不要很用力,同时用电吹风在旁边加热(不要用高热档位,我只用最低热度档,还要边吹边晃动电吹风,不能只对撬起位置一直吹,防止把亚克力板吹软了)
 2   用扁口螺丝刀插入,轻轻撬起后再用电吹风吹几秒,等螺丝刀前面的缝隙加热后扩大了,再把螺丝刀轻轻往前推进(加热时最好把手指放在加热位置的亚克力板上面检查温度,以手指感到有轻微点烫就行,这样的速度会慢点,但是对亚克力面板安全)。
  3    从螺丝刀带出的胶来看,应该是用双面胶粘贴的(后面的图片证实)
     4   亚克力面板和机身分离,可以看见双面胶带痕迹,也看见了固定螺丝
    6  拆下螺丝,在两个短边那里轻轻撬开暗扣,屏幕和电路板分离
7   注意屏幕的排线很短,容易被直接扯开(坑爹的排线,有这么短的吗?)最好是撬开暗扣后再沿有喇叭那侧小心翻开屏幕
    8    暗扣位置(在屏幕那边的)
  9    三元材料的锂电池,不知道是不是聚合物的,4000mAh,可以连续看电影4小时左右
10    电路板正面,主控芯片AV800A
    11     电路板背面,大的是钰创5GSDRAM(p86宣传的内存是4g,赚了?),旁边是东芝flash芯片,4g。在看电影时发热最厉害的就是这两家伙所在位置;悲剧的是电路板右上的版本号是p82,朋友的电影本曾经返厂维修过,不会是被换了主板吧,还是p86本来就是p82的升级?看到背面的很多空白焊点,难道p86之后这块板上还会有p8x...p9x等等?
12    故障是右下的dc电源插口正极脚片(在那一大坨焊锡下面)有虚焊,拆下来重新焊接并加了铜丝作加强筋后ok(正极脚片太短,几乎没有搭进电路板里,又一坑爹的设计)
复原时没有双面胶,直接把屏幕和边框就着原来的双面胶粘合。没事,就是两个角有点点翘
经过和爱国者8寸的拆解图片对比,发现电路板几乎一模一样,网传爱国者是佳的美代工看来不假。
关键词: 发布     电影     拆解     图片     小修     电源     插口     精华
