电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » TAKAS声搏A50数字功放【精华】(一)
2013-04-08 15:35:05     打赏
这台TAKAS声搏A50数字功放是桌面级的小功放只能带一对小的音箱,功耗相对传统模拟功放是要绿色一些。数字功放听感上高频区域较清晰明爽,但低频区域却不能跟传统模拟功放相比。
音频输入共有四路(光纤,同轴,USB,模拟RCA)音频输出共有三路(音箱,耳机,模拟RCA)
拆这种铝制壳体用内六角扳手两把即可拆下这部功放(规格:1.5用于拆音量旋钮   2.5用于拆前后面板)
用1.5规格的内六角拆下铝制音量旋钮后再把里面的ALPS电位器上的一颗罗姆拆下
个人感觉这台数字功放总体一般在细节上还有待改良(如在不增加成本的条件下)机械结构件装配与板子上的开关等还存在一点不到位 ,选通开关时有问题接触不良时断时续有时在切换时会出现一个声道响另一个无声。ALPS电位器设计成叠罗汉装了,助焊剂的残留物最好洗一下板吧 看着有点。。。
从左边起是电源开关,中间是ALPS电位器,右边是BBE音效开关(实际上这个开关是选通开关)
BBE 1075CP音效芯片 实际使用中听感偏大于夸张了不知是不是芯片本身还是外围电路设计这样的,对比自用的漫步者R1900TB里的BBE音效芯片是差了点。
TA2024C数字功放芯片 它真正的散热芯片在底部线路板上的孔是散热用的,开着用会发点热量的但不是太热。
关键词: TAKAS     声搏     数字     功放     精华
