电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 语音门铃拆解,顺便改造【精华】
语音门铃拆解,顺便改造【精华】
2013-04-08 16:20:01     打赏
到手就拆来看看,22元的价格。
坑爹的6v设计,用手机的电源适配器5.2v的不搞事,那就改造一下吧!
功能选择,可以调节音量,电源开关,音乐类型选择。
坑爹的6v设计,用5v的不搞事!
电池仓,3节7号电池,或者用6v电源适配器。拆掉3颗螺丝就可以了。
里面的板子就出现在我们的眼前,看着还行,慢慢来欣赏一下吧!
这是感应头,商家说是尼赛拉公司的PIR传感器,我不懂,哈哈!
这个连接有点脆弱?
牛屎板子估计就是音乐播放的。
上面的小板,原件还不少,
有个biss0001的芯片,那个led是起什么作用的呢?
探视窗,识别角度比较广,我把这个遮蔽一些,减小识别角度。
原版电路可以同时使用电池和电源适配器,我也不懂线路什么的,准备用5v的适配器来工作,
就把适配器线路加上一个1n4007    2极管,这样做的后果就是只能单独使用电池或者适配器。
要是同时使用,电池估计就完蛋了。
关键词: 语音     门铃     拆解     顺便     改造     精华
2013-04-09 09:37:47     打赏
应该没有,一个传感器
