电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【常用电子物料封装及参数介绍】---电感
2013-04-09 11:56:19     打赏
【定义】    电感器(电感线圈)和变压器均是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一,相关产品如共膜滤波器等。
  电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。 阻交流通直流,阻高频通低频(滤波) 【常用分类】
  a.按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈.
  b.按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转.
  c.按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈.
  d.按电感形式分类:固定电感线圈、可变电感线圈。
【主要参数】
a.标称电感量:
  上标注的电感量的大小.表示线圈本身固有特性,主要取决于线圈的圈数,结构及绕制方法等,与电流大小无关,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电动势的能力.单位为亨(H).
b.允许误差 :
  电感的实际电感量相对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.
c.感抗 XL:   电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆.它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL.
d.品质因素 Q :   表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R. 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小.线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关.线圈的Q值通常为几十到一百.
e.额定电流:   额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流.
f.标称电压
g.分布电容(寄生电容)
关键词: 封装     参数     电感
2013-04-09 12:02:19     打赏
【常见封装】 <以日本TDK为例> 1、SMD封装:0603,0805,1206,2012,2520,4532等(不同于电阻容,单位为mm)
例:
以MLZ2012为例:
2、SLF系列封装
以SLF10145为例:
3、VLF系列
以VLF4012A为例:
4、其他封装
