电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星R503DS09拆机教程【精华】(二)
2013-04-09 21:13:21     打赏
7. 到此时你会觉得拆解完毕,其实不然,之后我们把主板取下,翻过来,把CPU散热装置卸下,CPU风扇和散热装置是分离的,那我也习惯把固定CPU上散热装置的4个螺丝、固定芯片组的3个螺丝和固定CPU风扇的2个螺丝卸下。现在整个散热装置就下来了。
8. 把散热装置清灰,先清鱼鳞片散热装置上的灰,这后用小刷清理CPU风扇上的灰尘。(不要忘了往CPU风扇轴承里倒少许专用油)因为事先准备好的CPU固态相变硅脂和显卡芯片固态相变硅脂分别放到CPU和芯片上。再把CPU散热装置安装上就OK了。下面怎么装回去我就不说,能拆开就能装上。
拆完清理后再把部件安装回去,开机一切正常。
折机感受:好长时间不拆机了,有点生疏了,但也丝毫不影响拆机的效果。电脑要不是灰大了或坏了没人会拆开。灰尘是电脑的头号杀手。尽量不要在灰尘比较大的环境使用电脑。我平常在单位用都没事。就是拿宿舍用不到两个月,灰尘就把散热器堵上了。还好自己可以拆,要不百八大洋就这样送人了。其实我觉得拆机是挺简单的一件事。如果你电脑灰大了,不防查查关于你电脑清灰的拆机教程尝试拆机。不学习是永远也不会的。不要怕,说没拆过,只要你用心拆每一步,你一定会成功的。祝你拆机成功(本教程只代表作者意见,不负法律责任,如果你真的不敢拆还是找售后服务)。
附:本次拆机所拆下来的螺丝
电池左上角3个
右角3个
电池右侧3个
下侧2个
光驱1个下面还有一个
键盘2个
内存盖1个
固定硬盘2个硬盘盖2个
左下侧2个
右下侧2 个
硬盘右侧4个
电池下3个
电池挡板1个
主板1个
CPU风扇2个
关键词: 三星     R503DS09     拆机     教程     精华
