电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【每天进步一点点】模电学习笔记(结型场效应管)
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-04-12 21:43:43     打赏
热烈庆祝读书活动隆重揭幕,落月风情在此发来贺电,希望大家多多参与,简单读书快乐分享。
“读书是一种心态,分享是一种快乐。”
场效应三极管只有一种载流子(多子)参与导电,所以称为故称为单极性三极管,又因为它是利用电场效应来控制电流的,所以又称为场效应三极管。结型场效应三极管和绝缘栅型场效应管
今天主要学习一下结型场效应管:
一、 结型场效应管结构:
二、工作原理:
1、Ugs与Id的关系:
当Uds为零时,
若Ugs为零时,耗尽层较窄,相应的导电沟道较宽。
当在栅源之间加上负压,使PN结反偏,导致耗尽层变宽,进而影响导电沟道变窄,此时沟道的电阻变大。
当Ugs达到夹断电压时(本身为负值),耗尽层变得更宽,霸占了整个沟道,使得导电沟道被堵死。
虽然导电沟道的宽度随着Ugs变化而变化,但因为Uds为零,所以漏极电流为零。
2、Uds与Id之间的关系
可以看出,随着Uds的增大,Id也随着增大,当Ugd=Ugs时,漏极处的耗尽层开始拢合在一起,这种情况成为预夹断。
当Uds继续升高,达到预夹断以后,沟道电阻的增大抵消了Uds的升高,使Id基本不变,(此为三极管的应用状态)若Uds继续升高,可能导致PN结反向偏置过高而被击穿。
3、Ugs与Id之间的关系
当Uds不变,
Ugs为零时,耗尽层较窄,导电沟道较宽,所以电流Id较大
当Ugs小于零时,耗尽层变宽,导电沟道变窄,Id将减小,若Ugs更负,导电沟道可能就会被耗尽层挤没了,电阻无穷大,导致电流Id为零。
这种器件是利用漏源之间的电压来控制漏极电流的大小,是电压控制电流型器件。
三、 输出特性曲线:
由图可见分为三个区:可变电阻区,恒流区,截止区。
主要分析一下恒流区:此时输出曲线基本为直线,即漏极电流基本上不随Uds的变化而变化,Id的值主要取决于Ugs,党组成场效应管放大器时,应用场效应管工作在此区,以避免出现严重的非线性失真。
四、总结:
在结型场效应管中,由于栅极与导电沟道之间的PN结被反向偏置,所以栅极上基本不取电流,是输入阻抗比较大,(再放大电路中应用的就是这一点,对输入电流的要求比较低)可以达到10的7次方欧姆。
关键词: 结型场效应管
2013-04-13 12:23:47     打赏
知我者jobs也,哈哈哈《模拟电子技术基础》大家都学过的吧
2013-04-13 12:24:32     打赏
经电子工程师里面摄影最好的JOBS指点而得,哈哈哈
2013-04-15 16:02:19     打赏
楼主好专业啊,哈哈哈
2013-04-16 09:10:22     打赏
多谢楼主指点,我怎么觉得有点像电压控制电流型呢?
2013-04-16 15:34:52     打赏
这个应该分不同的三极管来说吧,有的是流控压有的就是压控流。
2013-04-16 15:36:28     打赏
多谢老大支持啊
2013-04-17 22:03:23     打赏
多谢支持,多多交流,共同学习
2013-04-18 11:24:26     打赏
多谢支持,共同进步
2013-04-19 19:02:15     打赏
双极型三极管是基极电流控制集电极电流的流控流型,绝缘栅型是栅源之间的电压控制漏极电流的压控流型,其他的就不怎么了解了
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
