电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 作业之原理图设计
共7条 1/1 1 跳转至页
作业之原理图设计
2013-04-18 20:38:25     打赏
因为平时都是用protel99se画的,AD10的我也安了但用得少,这次又熟悉了一回,感觉使用起来很方便,不过是要在知道使用快捷键的前提下,至于快捷键的说明,我们论坛上的友友们早已贴了出来,大家可以去看。不多说上图了。
补充:
1、我改进了一些电路,如蜂鸣器那儿加了续流二极管;复位电路添加了按键复位;
2、为了让它更像一块开发板,我又陆续添加了电源电路,ISP下载电路,数码管显示电路和2颗按键;
3、原理图上的DAC-8,可能没有所对应的实际元器件,我打算用其他的DAC代替它,还没想好,大家可以给些意见。
4、至于元件封装,我自己画了一些,大家可以参见论坛上的视频
5、Atmega16没有学过,参考过一些电路,所以设计起来难免有问题,希望大家指出来
关键词: Atmega16     原理图     作业
2013-04-18 20:40:30     打赏
为什么上传的图片不完整啊?
2013-04-18 20:42:22     打赏
2013-04-18 21:22:38     打赏
稍后继续传具体过程图,嘿嘿
2013-04-19 17:17:48     打赏
好吧,图片复制的显示不出来,重来
2013-04-19 17:29:18     打赏
  我自己对这个软件也不是很熟悉,就发一些基本的操作流程图,我用的AD10,第一次发,难免有误,用的毁图秀秀,就这样了。
一、创建PCB工程
1、创建pcb project,按照如图下所示,file--->new--->project--->pcb project;
2、创建原理图文件
File--->new--->schematic,这样我们就建好了原理图文件,好了,开始进入下一步
 右边是工程文件,工程文件里面包含了原理图文件,和以后我们将要画的PCB文件等等
2、添加我们所需要的原理图库文件,这里我们用到的有如下几个库文件:
     1、Atmel Microcontroller 8-Bit AVR.IntLib (我们用到的单片机 Atmega16L-8pi包在这里)
     2、Miscellaneous Connectors.IntLib (我们常用的接口都在里面)
     3、Miscellaneous Devices.IntLib     (常用的元器件如二极管,三极管等)
  记得2,3是我们常用的原理图库,一定要添加哦,接下来我们看看如何找到它们;
  在我们界面的右边,有个libarires的小框框,打开它,如下图,点击libarires选项;
如果没有找到那个小框框,我们可以这样,在菜单栏里选择view--->workspace panels--->systems--->libarires 就OK了;那个systems里面有很多东西,大家可以去看看。
   接下来,我们安装的库叫libarires,里面包含了各种各样的库,可能在 我的文档 里,也可能在安装目录下,我忘了。之后选择 Add libarires ,可能我说得不太清楚,实际用的时候就明白了;
2013-04-19 17:40:11     打赏
4、寻找元器件
在刚刚我们添加的库里找到AVR单片机,如下图;并在其他的库里找到作业里用到的,元件;
5、画原理图
  画原理图时,pgup pgdn 是放大缩小原理图大小,你也可以按住ctrl+鼠标滑轮,当你按住鼠标右键不放,你便可以拖动原理图,X:水平镜像,Y:竖直镜像,空格键旋转元件
  当你按住shift,鼠标选中元件,便是复制这个元件,同样你也可以ctrl c ctrlv,或者直接按ctrl +d 也是复制,个人觉得shift +鼠标选中这样是很方便的;
   当你按住ctrl 鼠标选中某个元件拖动它时,你会发现这是带着线拖动,如果不按ctrl键,只是元件的单独拖动;
   当然还有很多的快捷键,我了解的也不多,需要大家发现;
6、画完原理图,你要记得去编译下,看看有没有错误,名字都改好没,封装写没写;是在这里经行编译的
之后便会有信息出来,如果没有弹出,我们可以view--->workspace panels--->systems---> Messages,只要没有errors就好了,如果有我们可以查看一下,更具情况进行屏蔽;
到这里画原理图就算结束,以下浅谈关于画原理图库,我很少画的,基本都用自带封装库,所以很多地方我也不太懂,我就说说我的一般步骤就好了;
二、画原理图库
 我们这次虽然不涉及画原理图库,但平时难免不画;
 1、建立原理图库文件 file--->new--->library--->schematic library,就可以了
2、我们选择上方这个图标,里面有画矩形框,圆,弧,带电气属性的管脚等,如下图
3、这里我们画个AVR的ISP下载接口,要记得我们画图一般是在第四象限画的。
  首先我们选着下图的 place Rectangle,第四象限放到合适的大小;在选择左下图的
 Place Pin ,之后我们可以按tab键修改管脚属性,记住没有电气属性的一端朝着框图;
上面写错了,是电气类型,关于这个我一般都没有修改,你也可以改成输入,或输出,亦或是电源或地;
画好之后,选择Tools--->component properties ,修改我们这个元件的属性,如下图;
5、保存到你记得的地方,按照前面添加库的方法,加载我们的元件库 ,OK,看到了吧;
6、如果你想继续画下一个元件,你就 tools--->new component ;
 好了到这里就结束了,写得比较匆忙,见谅!
共7条 1/1 1 跳转至页
