电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 上交作业
共8条 1/1 1 跳转至页
上交作业
2013-04-18 21:03:51     打赏
这是毕业后头一次画PCB,稍微记录了一些细节!!
安装了ad9,然后新建PCB工程,
但是想给工程改名,在工程上右击,没找到改名的选项,后来使用save as的时候,把工程名跟原理图名都改了。如下:
紧接着,找原理图库。以前上学画过一次PCB,这个好像跟我在学校用的protel99SE不太一样,
    在Design->browse library,
出现如下界面:
点击这个:。寻找我们需要的atmel的单片机库。
点击页面上的Add Library,添加自己想要的库。
关键词: 上交     作业
2013-04-18 21:06:00     打赏
这里添加8位AVR原理图库,在里边找ATmega16L-8PI这个单片机的库文件。
其他元件的添加跟这个大体一致!!
由于DAC-8的电源跟地都隐藏了,现在让我们把这两个脚显示出来!!
双击 那个DAC-8,出现如下界面:
点击左下角的Edit Pins。
虽说显示出来了,可是不好看,决定做这个DAC-8的原理图库。
2013-04-18 21:13:13     打赏
对硬件电路了解比较少,所以基本上没啥更改,稍微加了些功能:
加了个按键复位。
本来想在数字地跟模拟地加磁珠的,可是在原理图库中没找到关于它的库,所以跟作业中的电路一样。
还有就是在5V那加了个10uf电容,起到对单片机供电电压稳压的作用。
对了,databus0和databus[0..7]这两个是net label吗??
2013-04-18 22:03:49     打赏
恩。
问个问题:
对了,databus0和databus[0..7]这两个是net label 吗??
2013-04-19 09:03:54     打赏
两点??
这个有影响吗?
databus0和databus[0..7]的net label添加,都一样吧,
都是通过下图的net label添加的吧?
2013-04-19 09:06:36     打赏
我也是新手,有些问题怕问出来,让人笑话!!
看来要想成为高手,就得厚脸皮啊~~
2013-04-19 09:16:08     打赏
谢谢!!!
模拟地跟电源地连接是不是用磁珠比较好啊?
2013-04-19 16:24:30     打赏
帅哥,你作业发错地了吧??
自己的作业需要新发一个帖子!!!
共8条 1/1 1 跳转至页
