电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 1号-lz1135-作业贴-加入外围扩展。
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-04-19 11:22:39     打赏
LZ1135作业贴:
第一步先按要求画完原理图 2013年0419上午完成
第二步:加入串口、数码管、按键、存储、时钟。2013年4月21号上午完成。
第三步:检查完善原理图  2013年4月22号完成。下载PDF:1号作业.pdf
第四步:PCB
上图为初稿
下面来分析下此原理图:马上来。我先发表。
 分析一:复位
     ATMega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的电阻到VCC即可(R1)。
  为了可靠,再加上一只0.1uF的电容(C1)以消除干扰、杂波。
  二极管(1N4148)的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R1(10K)电阻短路,让C1快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。
  当MCU在工作时,按下按键开关时,复位脚变成低电平,触发MCU芯片复位。
分析二:晶振
    ATMega16已经内置RC振荡线路,可以产生1M、2M、4M、8M的振荡频率。不过,内置的毕竟是RC振荡,在一些要求较高的场合,比如要与RS232通信需要比较精确的波特率时,建议使用外部的晶振线路。
分析三:AD转换
     为减小AD转换的电源干扰,Mega16芯片有独立的AD电源供电。官方文档推荐在VCC串上一只10uH的电感(L1),然后接一只0.1uF的电容到地。
     Mega16内带2.56V标准参考电压。也可以从外面输入参考电压,比如在外面使用TL431基准电压源。不过一般的应用使用内部自带的参考电压已经足够。习惯上在AREF脚接一只0.1uF的电容到地。
 问题:
二楼提出的问题,查后发现是相连的,但是没有交点,当改成上图上有交点。如果直连又没有交点哒。原因不明?有哪位兄弟出现过这种问题求解。
将电阻的黑脚与线相连交点可以出现。
关键词: PCB     作业     原理图
2013-04-19 11:33:44     打赏
你是说电容与电阻的交线上没有交点吧。。不知道为什么没有交点。。看来只能手动加个交点。。
2013-04-21 13:08:43     打赏
哦。那个不是TXT的。。是PN的。6#是正解。
2013-04-21 20:33:25     打赏
我是A3的图纸,,不知道怎么放大。。等我邮件作业吧。
共4条 1/1 1 跳转至页
