电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 上交第一次作业
上交第一次作业
2013-04-19 17:40:29     打赏
在原理图中画原理图
在原理图库面板右下方有
点击SCH打开SCH Library
点击Edit 打开元件属性一般注意Default Designator 和Symbol Reference(填写元件名)
在放置引脚时按tab键,在Electrical Type里可以选择引脚是输入、输出等类型
在原理图库里画元件时,可以将其某些引脚设置为隐藏
隐藏前
将Hide后面的复选框勾上
隐藏后
将其添加到原理图中
双击之后出现
将Show All Pin On Sheet勾上
可以添加库里的原理图库
在file菜单下点击打开,找到你安装该软件的位置
点击library
我这里添加一个数码管的库,点击Agilent Technologies
随便点击其中一个,就可以打开了,打开之后
作业中的蜂鸣器位置有错
正确的应该是
这是我第一次作业的整体原理图,有一点我想提醒大家,一定要记住随时保存,要不然会吃亏的,
关键词: 上交     第一次     作业
