昨天LP大人把丈母娘大人的手机拿回家来说铃声不会响了,联想的翻盖机TD88t,比山寨机强点但也差不多,反正是我不会正眼瞅一眼的(05年以后非智能机我从来不碰的),但是岳母大人的就不同了,必须得管滴!先把手机到处设置了一通也不响,还真是硬件的毛病。准备工具先:
螺丝刀、小十字好像是12的)、双尖头的不知道叫啥反正比塑料的拆机工具结实……
先来正面图,曝光过度了,汗~
老一套:开后盖、取下电池、存储卡、SIM卡,再拆下四个十字螺丝,还是拆不下来,上图中我用蓝色圈起来的地方有些可疑,用那个双尖的螺丝刀暴力挖出来!
上半部拆不下来,把我的塑料拆机撬棍都弄断半边还是拆不掉~转战侧面,这个转轴的罩子也被我撬掉~还是掉不动
再回到后面,原来摄像头的面板用双面胶粘的,下面藏着两颗螺丝(早应该想到这点的555555555~)
拆完螺丝还是拿不下来中壳,算了不拆了,反正只是喇叭不响,拆上盖的扬声器算了,把屏幕面板撕掉露出四颗螺丝
扬声器露出来了,仔细看了焊脚完好、线也不像断的,决定先开机试下再说~
臭山寨!不装外壳电池还呆不住?!插个冰棍棍,老实了~
恶心的移动定制开机铃声响起~还没修就好了?找到手机里的铃声试听———————声音不是扬声器发出来的·#¥%%—*(……#?好像是后面传来的声音!·#¥%%……#
原来这个才是喇叭(上图红圈处)!·#¥%……%#¥——………………仔细一看网罩上面硌了个坑,用手指轻压……声音没了……松手……响了~
原来是手机挂绳挂在喇叭出声口上了,里面打结多高出手机壳1毫米多硌住了喇叭罩子,所以不响了~~~无语了……
拆了恁多智能机却折在山寨机上了~~~~~~~~~~~~~~啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
