电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享下昨天下午干的傻事更换笔记本cpu【精华】
2013-04-19 22:08:22     打赏
家里有两台笔记本电脑,一台是XX的联想Y60 I5 4G 一台是我自己学习用DELL3420 I3 3G。XX的联想电脑是单位派发的所以 要上班经常带走  刚好昨天一天没有带  所以才突然萌出更换两个笔记本电脑的想法,噩梦开始了
首先需要说明下 本人曾经分解过一台清华紫光的笔记本 可惜最终把螺丝装错了 上到板子了  现在还在家睡觉(08年干的事情) 这也算是有实践经历 新手勿动   安装拆卸更换都是我一个在操作 下午5点半XX就回家了 所以一开始没有想到拍照  最后换了CPU 点亮了 才放下心想起这件事
也是对新手的一个经验教训吧!
上图:
看LOGO DELL I3处理器 (2899大洋过年才买的)
现场很恐怖 很黄很色很暴力
DELL 这个系列只能从键盘上面拆起(这个系列千万别先拆底部螺丝,不然硬盘和其它板子会随着你翻转笔记本会左右摆动)
这个是拆掉键盘的样子,2个小排线  千万小心 很容易掉  最后也是因为这个又拆了2次,                手机照的不清楚很多照片基本看不成 可能太紧张 手抖了
可怜的联想笔记本, 让我拆正这样子   联想笔记本拆下键盘后有几点连接处(网上资料显示有6处螺丝我只找到4处) 并且 有几根排线非常短看样子 很容掉   没有把握拆下所以将就着  目的拆下CPU(I5) 每层都用东西支撑着
del 换上CPU了, 联想的已经点亮了  这个也是 拍照庆贺,  这个散热太差劲了
两个笔记本既然使用同一样的光驱   手还是抖 怕了3张就这张还能看清楚点
悲剧发生了 点不亮了,点不了 最终发现时一个排线没有插实
最终盒盖   工程哈哈。。。。。
盒盖前,检查下排线和 光驱 硬盘接口是否对准 ,底部那几个螺丝就是连接固定它们的  别再上穿主板
------------------------------------------------------------------完
时间太紧  没有太多时间拍照   上个截图
这里有个小说明 2个笔记本设计部一样 DELL的设计简单 但是结构合理 找到窍门很容易下手  没有几个螺丝,但是一定 要从键盘开始拆  别一激动从底部螺丝上手   联想就不说了虽然散热很给力 2个散热铜管  只不过设计不行4层  DELL3层   还有一大堆螺丝 模具制作很差 里面喷的漆颜色不均匀
   最终dell用了1个小时 键盘开启就浪费了半个多小时  联想2个半小时才搞定可惜 SD读卡器板子螺丝还是忘记安装 呵呵 应该不会出什么事情   好了不写了 要上班去
关键词: 分享     昨天下午     干的     傻事     更换     笔记本     精华
