电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 31号-fykqiqi
共4条 1/1 1 跳转至页
31号-fykqiqi
2013-04-21 23:27:24     打赏
交作业了,在外地出差刚刚完成的作业,有不足之处还请大家多多指教!
说明: 1、增加了LCD显示、DS18B20温度采集、串口部分和电源指示灯
        2、修改了蜂鸣器的控制方式,改用NPN型三极管
        3、在LED、按键与MCU之间增加了2组跳线供以后扩展使用
关键词: 31号     -fykqiqi
2013-04-22 20:09:57     打赏
NPN接法使三极管更容易导通,只要IO口输出的电压大于0.7V就会导通,因为C端是直接接地的
2013-04-23 20:24:54     打赏
MCU
MCU部分原理图
电源部分
电源部分
JTAG接口以及复位电路
JTAG接口以及复位电路
液晶显示以及温度采集
液晶显示以及温度采集部分
串口部分
串口部分
蜂鸣器
蜂鸣器部分
LED及按键部分
LED及按键部分
LED以及按键部分跳线
LED以及按键部分跳线
2013-04-24 22:32:09     打赏
DS18B20的工作电流约为1mA,VCC一般为5V,则电阻R=5V/1mA=5KΩ,目前用的电阻一般不是可调电阻,只是固定阻值,市场上有的就那么几个型号,跟5V接近的有4.7K、5.1K的
共4条 1/1 1 跳转至页
