电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆Panasonic GD88手机【精华】(一)
2013-04-22 17:09:05     打赏
松下 GD88 详细参数
基本参数
型号  GD88
上市时间  2002
手机类型  折叠
网络制式  GSM 900/1800/1900
外形参数
体积  97.5×49×23mm/89cm3
重量  103克
外壳颜色  银色,
主屏参数  彩屏,65536色,TFT,132×176像素;中文:7行
电池  700mAh锂电池
其它数据功能  支持红外线,支持数据线,内置Modem,E-Mail
高级扩展功能
摄像头  内置摄像头,11万像素,CMOS传感器
十年前,松下手机在国内的销量还是很不错的。
这一款松下GD88手机也算得上当年的经典手机之一
过去的手机好像都是越大越好
那时候松下系列的几款手机都是以苗条型出现的
例如 松下GD90,长118mm,宽才42mm
当年拿个大块头的手机,再加上****铃音,照相功能,倍有面子
松下GD88的手机背面
手机的型号 Panasonic GD88
以及IMEI号
蓝色的标签是松下GD88的进网许可证
下图右边那个塞子下面隐藏了一颗螺丝
松下手机那时候很多机型使用的螺丝都是 三棱的
拆机要专用的T3螺丝刀
这个是后来配的奥亚通电池,适用于松下GD88手机
容量标称是800mAh,原装电是700mAh的
手机上的电池接触点
正极   开机电池检测脚  负极
若是中间的检测脚与电池接触不良,也会造成不开机或者难开机
卸掉螺丝,抠开后壳
后壳中分别是  天线触片  振动器  以及手机喇叭
这个白色的框架是固定手机喇叭的
手机的喇叭,直接引线多省事,
弄成这个摸样,看着怪怪的
手机喇叭的正面
这是手机振动器
松下GD88手机的手机天线是卡在后壳上面的
下图中那15个凸起的小柱,
估计是为了装机后,固定主板的
关键词: Panasonic     手机     精华
