电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第一次作业:原理图的设计(12号)
共8条 1/1 1 跳转至页
第一次作业:原理图的设计(12号)
2013-04-23 00:33:17     打赏
1、建立工程、原理图文件、原理图库,如下:
2、在原理图库中画出没有的元件外形,如下:
2、把原理图库添加到LIB.中,如下:
3、开始绘制原理图,没有的元件外形,可以去新建的原理图库拖拽,如下:
4、元器件自动编号,采用左右、上下编号,如下:
5、完成自动编号,原理图如下:
6、进行ERC检测,看一看原理图有没有错误,没有方可进行PCB图制作,如下:
消息信息栏里提示,没有发现错误,这样就算成功的绘制完成了原理图
关键词: 原理图     AD     12号     作业
2013-04-23 09:49:29     打赏
有基础,以前用PROTEL的
2013-04-23 09:50:13     打赏
有基础,以前用PROTEL的
2013-04-23 10:38:44     打赏
下面说一说原理图错误:
错误一:
该元件外形有问题,常规来说不该这样凸显VCC、GND的脚
错误二:
只是见到VCC5为电源脚,可见VCC应该改成VCC5
错误三:
复位端电容C5应该用极性电容,经验画法都该这样
错误四:
没必要用屏蔽罩和X(NO ERC),这样有些画蛇添足,有网络标号就可以了
错误五:
没有VCC5端口,可视情况而添加
2013-04-23 11:00:49     打赏
原理图设计涉及的技巧:
设计技巧一:
总线画图,可以减少走线的复杂度
设计技巧二:
AVCC供电采用了VCC5通过L1和C3、C4,感容进行电流变换
设计技巧三:
采用了屏蔽罩和X(NO ERC),可以忽略过ERC检测
设计技巧四:
采用了参数设置和PCB规则,这个我没有用过,不好说,应该算是技巧了
2013-04-23 11:00:54     打赏
原理图设计涉及的技巧:
设计技巧一:
总线画图,可以减少走线的复杂度
设计技巧二:
设计技巧三:
设计技巧四:
2013-04-23 23:51:02     打赏
哥都要画PCB4层板子了
2013-04-25 00:46:13     打赏
去AD官网去下载库的下载路径或者是EMAIL:591192280@qq.com,给我一份
共8条 1/1 1 跳转至页
