电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Buffalo和NESO硬盘盒比对
Buffalo和NESO硬盘盒比对
2013-04-24 22:32:47     打赏
手上有2块2.5寸硬盘,一块是NESO自带的120G盘,一块是上周才买的500G的,都是日立的盘。
Buffalo是论坛很早之前坛友出的拆机硬盘盒,当时买来就把NESO的120盘拆出来,装在了Buffalo里面。
上周买了块500G的盘,就顺手装在了NESO硬盘盒里。
昨晚想往500G的盘里拷数据,接了线,盘不转,有敲盘声,因为我数据线带了usb辅助取电端,也接上,还是敲盘,电脑无法识别!!
今天把Buffalo的盒子拆了,将500G的装入,可以正常使用和读取了。
总结:早期硬盘盒的供电模块,供电有的本身就做的很小(也可能故意限流),带一些早期小容量硬盘还可以,但是比较新的大容量,可能因为供电不足导致无法使用!!而且,Buffalo的那个硬盘盒,本身就是为500GHD设计,所以供电还是做得很好的。手上有闲置硬盘盒的,购买和使用时要注意了!
说这么多,上图。
NESO 大板设计
Buffalo 小板设计 供电做的很好
新老硬盘比较,左500G右边120G
都是5400转
厚度比对
关键词: Buffalo     硬盘盒     比对
