电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小米1S电源适配器无损拆解 还是那个老方法
2013-04-27 16:21:32     打赏
小米1S电源适配器无损拆解  还是那个老方法,先放冰箱冷藏,大概2个小时后再拿出来,热涨冷缩后超声波焊接的地方就没这么牢固了,再用砌瓷砖用的小橡皮锤一敲就开了
这个充电器做工是过关了,用料还行 但是设计上有缺陷,在某些地方市电不干净的情况下,给手机充电会造成手机屏幕的漂移和失灵,所以我只拿它给移动电源充电。这款充电器的原件排的比较密集,这次拆它主要是为了加胶,针脚之间都挨得很近,加点703胶保险一些
看到两颗固态电容,变压器的线飞得太夸张了...
电源插头设计的有意思
和手机比,充电器真是太小了
唯一的IC...
加了703胶 绝缘后
等到胶水干了以后,再放回去,用502胶水封一下插头就行了
不要弄太多 下次出问题还可以用这个方法拆开
关键词: 小米     电源     适配器     无损     拆解     还是     那个     方法
