电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 艾诺Novo8 发现四核【精华】
艾诺Novo8 发现四核【精华】
2013-04-27 16:23:48     打赏
1、正面美照:
2、背面,铝合金金属背壳(有不同颜色的后盖应该,我拿到的样机是暗黑色款)
3、接口和梦幻一样放置了底部,正面端起来从左到右(和图片顺序相反)分别是TF插槽、MIC麦收音孔、microusb数据线接口、HDMI接口、DC充电孔、耳机插孔
4、按键部分,上面左侧是开机键,侧面是实体音量键和HOME键
5、单扬声器、开口第一次放到了上面右侧侧边上,带有金属防尘网
6、后摄像头,背壳因为反光原因看起来像亚光银,其实不是
7、正面摄像头,可以看到对比梦幻,发现明显采用了窄边设计
8、拆机挺容易,拆开后小心不要拉断喇叭线,把喇叭线从插口上拔下后后盖就整体分离了,可以明显看到,发现为了保障坚固性采用了较厚的合金外壳,然后为了个别高元件不顶到和可以放置稍厚的电池,每一块背壳都经过单独铣薄,据说每个后盖这个加工工序时间就需要几分钟,成本提高也不少,但是就在现有条件下尽可能的提升了电池容量
9、主体面一览,明显可以看到,分离小PCB板的设计和全插接线(包括电池、喇叭、震动)、排线(包括屏、触控、摄像头、接口板、按键板)、IPX标准插接WIFI天线口,发现可以说是目前我看到艾诺所有机器里面最规整紧凑的机器没有之一,在空间利用上已经接近极致(国产芯片方案大多抗干扰性较差无法做类似大品牌手机方案那样的集成度特别高的小PCB),从我知道开发设计开始的消息到现在已经过去差不多4个月,艾诺浪费了抢先上市的时间和销量但是贡献了一款看起来很养眼的机器。
细节拆机分解:
1、3.7v 5000mah电池,尺寸34*80*168mm,艾诺自从Novo8领先版第一批电芯问题教训后一直非常注重电芯品质,高品质电芯价格贵不少,但是novo8以后艾诺一直没有在电芯上出过问题,每款机型都差不多是横比最大或者较大容量,续航优势也成为了传统,发现的电芯应该可以提供在超薄8寸广视角屏机中也很不错的续航
2、发现更换了WIFI模组,采用了和realtek8188相同usb接口但是多了功能的Realtek RTL8723AS,这是Realtek的一款新品,同样最大150M WIFI连接但是集成了蓝牙模块
3、仍旧是7029芯片御用的ATC2603A的PMU电源管理IC
4、集成镁光两颗8G闪存颗粒,形成16G闪存容量
5、发现更换了艾诺用了很久一阵子的触控IC厂商,这次采用了上海思立微的GSL3680,官网没有数据,但是我百度到规格书,看到支持31*20通道、5点触控和拥有较高的扫描频率以及不少抗干扰和优化功能,期待体验较好的实际效果
6、接口一侧PCB细节:
7、揭掉艾诺从梦幻开始采用的石墨铜箔散热层后,可以看到主芯片炬力猫头鹰7029芯片
8、4颗HY(最新已更名前面添加了SK)512M容量的内存颗粒构成了发现2GRAM,这也是艾诺第一款即将上市的大容量运行内存PAD
9、这张图可以看到IPX标准插口天线和按键板排线接口,右下角插口是震动器接口
10、艾诺近期匹配天线看来发现薄膜天线效果还不错,连续两款机器都采用了印刷薄膜天线
11、ALPS(阿尔卑斯)按键提供开关本体100万次使用(当然还是建议实体按键的工艺要跟上也能按压100万次才好)
12、全部拆掉排线、插口的主PCB板正面:
13、背面就木有什么了....
14、液晶屏排线:
15、触控屏排线(不知道是更换了黄光触控屏厂还是更换触控IC的缘故,这次触控排线有两条)
16、液晶屏型号:没有查到这个屏的规格,但是广视角屏无疑,如果有玩家找到或者我找艾诺拿到规格书再补充详细规格,按键子板通过排线连接到主板:
16、TF卡单独子板通过排线连接到主板,而震动器则采用插接直接连到主板
关键词: 艾诺     Novo8     发现     四核     精华
