电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第二次作业 09号 zdd0329
第二次作业 09号 zdd0329
2013-05-02 21:29:24     打赏
这是第二次作业,层次的进行画原理图,这个真的不会啊,刚开始的时候真是搞不明白为什么要这么弄类?把所有元件都放一个原理图上不好吗?于是带着这样的疑问开始这次的作业。
首先就是看视频,边看边练习,由于学的是自顶向下画原理图,于是就有了第一个图。。
刚开始的没想到要加那么多,都是一点一点的往上加的,这其中由于不会更新所对应的原理图,还请教了下风哥,于是问题迎刃而解,也给了我很大的信心要继续画下去。。。之后就开始原理图了。。这个单片机和51有点类似,就按着51开发板的硬件电路来画了,比着“葫芦”画“瓢”。电源原理图单片机最小系统
在画最小系统的时候,本来没加那么多模块,比如蜂鸣器、温度等,可是发现I/O都占完了,于是就用一个排针接信号输出端,等用着的时候直接用杜邦线连接就可以了。于是就有了这张图了。
本来都想用独立的模块,于是问题就出现了
如果都采用独立的模块,那么图1里每个模块都不连接吗?我试了试好像不行吧。想问问怎么处置?
关键词: 第二次     作业     09号     zdd0329
