电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【QQ群问题摘录】泪滴焊盘跟普通焊盘有什么区别 比如画法?
2013-05-04 10:10:57     打赏
问题:泪滴焊盘跟普通焊盘有什么区别 比如画法?
回答:采用123号在QQ群里面的答案,如下:点开“Tools”(工具)菜单,有一个“Teardrops”(泪滴)项,点开即可根据需要进行相应设置后添加或移除泪滴了。比如要要对所有焊盘加泪滴,则选中“All Pads”项 和 “Add”项,即对所有的焊盘加泪滴;若仅需要对选中的焊盘加泪滴,则应选“Selected Objects Only”;若对所有过孔加泪滴,则选“All Vias”;“Remove”则是移除泪滴。快捷键:先按T,松开后再按E
关键词: 问题     摘录     泪滴     焊盘     普通     什么     区别     比如     画
