电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 51单片机红外解码程序
共6条 1/1 1 跳转至页
51单片机红外解码程序
2013-05-06 08:08:54     打赏
51单片机红外解码程序,解释的很详细,很适合初学者,这两天刚好用到,特来分享。
——回复可见内容——
关键词: 红外     解码
2013-05-06 08:42:34     打赏
#include
#include
// 函数原型
void SystemInit(void);
void Delay_840us(void);
void Delay_2400us(void);
void LedDisp();
unsigned char GetCode(void);//获得码
void  delay(unsigned char loop);
// 位变量
sbit IRIN = P3^2;
sbit BEEP = P1^6;
sbit swch = P1^7;
// 变量
unsigned char KeyValue;     //机器码
unsigned char MaValue;      //键值码;
unsigned char disbuf[4];    //数码管显示缓冲
unsigned char scan[4]={0x04,0x08,0x10,0x20}; //p2位选择
unsigned char code table[16] = //共陰碼
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
 * 延时
    unsigned char i;
    for(i=0;i>8);
    TR1=1;
    while(!TF1);
    TF1=0;
    TR1=0;
 * 延时9ms
void Delay_9000us(void)
    TL1 = 153.6;
    TH1 = 223.6;
    TR1 = 1;
    while(!TF1);
    TF1 = 0;
    TR1 = 0;
 * 延时4.5ms
void Delay_4500us(void)
    TH1 = 239.8;
    TL1 = 204.8;
    TR1 = 1;
    while(!TF1);
    TF1 = 0;
    TR1 = 0;
 * 系统初始化
    IRIN = 1;
    IT0 = 1;         //INT0负跳变触发
    TMOD = 0x10;     //定时器1工作在方式1
    EA = 1;
    EX0 = 1;
 * 读码
unsigned char GetCode()
    unsigned char n;
    static temp = 0;
    for( n = 0; n < 8; n++ )
        while(!IRIN);  // 等待高电平,开始解码
        Delay_840us(); // 延时0.84ms
        if(IRIN) // 若仍然为高电平,则为1,否则为0
           temp = (0x80|(temp>>1));  // 1
           while(IRIN); //等待跳变成低电平
        else {
            temp=(0x00|(temp>>1));  // 0
    return temp;
 * 数码管显示
void LedDisp()
    unsigned char i;
    for(i=0;i<4;i++)
        P0=table[disbuf[i]];
        P2 = scan[i];
        delay(50);
        P0=0x00;
void main(void)
    SystemInit();
    while(1)
        //以下是查表显示
        disbuf[0]=(((KeyValue&0xf0)>>4)&0x0f);
        disbuf[1]=KeyValue&0x0f;
        disbuf[2]=(((MaValue&0xf0)>>4)&0x0f);
        disbuf[3]=MaValue&0x0f;
        LedDisp();
void interr_ir(void) interrupt 0
     * 用户码和机器码
    unsigned char addrl,addrh,num1,num2;
    EA = 0;  //先关闭外部中断0
    Delay_9000us(); // 检测9ms开始码
    if (IRIN) {     // 检测是否为干扰信号
        EA = 1;     // 重新开启外部中断0
        return ;    // 退出解码
    while(!IRIN);   // 等待跳为高电平
    Delay_4500us(); // 检测4.5ms结果码
        return ;    // 退出解码
    // 读码
    addrl=GetCode(); // 用户编码高位
    addrh=GetCode(); // 用户编码低位
    num1=GetCode();  // 机器码
    num2=GetCode();  // 机器码反码
    //校验是否为错码
    if(num1!=~num2)
        KeyValue=14;
        EA=1;
        return;
    KeyValue=num2;
    MaValue=addrh;
    EA=1;
2013-05-06 08:43:12     打赏
这是程序,你可以看下
2013-05-12 16:52:05     打赏
当然可以的,你想实现什么功能,可以在最小系统的基础上,外接电路,接好电路之后编写单片机程序就可以了。
2013-06-27 14:15:45     打赏
这个红外的解码也不是十分好调的。
2013-06-28 09:56:42     打赏
对,是这样的。
共6条 1/1 1 跳转至页
