口腔照明用的东东,就是医生在做口腔治疗(比如洁牙、根管治疗等)的时候,可以进行照明,结合了吸唾、扩张功能。
具体使用方法请看说明书。
对部分标志行文字进行了遮挡,这个不算违规吧?
具体请看图:
说明书:
还是说明书
包装上层:
包装下层,左边是一个小纸盒,装有充电器和充电线:
小纸盒中的充电器和充电线,欧标的电源插头,输出5V/1A,USB接口,
充电线另外一头是mini-USB头,未测试能否当数据线用。
硅胶软管,连接牙椅上的吸引接口,就是吸唾用的。
配合使用的一些小部件,要跟主机组装一起才能使用的,也不知道各叫什么了:
主机亮相,不同的方向拍的:
突出的红点是一个按键,按键按下,LED灯亮,再次按下,LED灯灭;
按键旁边有个指示灯,指示工作状态;
下面也有个双色指示灯,用于指示充电状态,充电中红色,充满绿色。
头部有5个发白光的LED灯。
跟小部件组装起来:
亮起,这个是在充电的时候:
下面开始拆机
拆开了:
取下电路板后的外壳:
电路板:
使用的是锂聚合物电池:
电池特写,只有480mAh,测试可以使用约1.5个小时:
电路板特写,两个六脚芯片构成电池保护电路,八脚的是充电管理
貌似是一个单片机,右边是充电接口,mini-USB接口:
5个LED灯:
拆解完毕。
