电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 带拍照、相册、词典、MP3等多功能的“古董"GPS导航仪完全拆解!【精华】(一)
2013-05-06 15:25:38     打赏
去同学那里搜刮了部老旧GPS导航仪,据说是6、7年前,同学从一个关系户公司拿来的,同学用了几年后就扔在抽屉里,直到我发现它。
现在充电开机还能使用,就是界面、功能等已经落伍了,不过这个导航仪倒是有很多功能,MP3、拍照,特别是还有英汉、汉英、英英词典,算是导航仪中的一朵奇葩!
今天,我就对这个”多功能“的家伙来个完全拆解!
首先,正面,造型不是很规矩,左上角有点突出,其下有”Touch Control LCD“的字样,表示这是一款支持触摸屏的机器
左侧有个LED指示灯,充电、低电压时会有提示
右侧5个按键,电源、菜单、目的地(类似一键导航功能)、音量加、音量减
右下角是喇叭输出
正中间,一块LCD
机身顶部,靠右有个拍照键
机身右侧,角上有个孔,应该是插”点触笔“的,由此可见,这是电阻屏
特写
机身底部,靠左有一颗固定螺丝,这是外壳上的唯一一颗螺丝,以前应该有不干胶纸盖住的。
靠右是Mini USB插口
机身左侧,标准SD卡插槽,还有2.5mm耳机插孔
机身背面,有外接天线插孔、摄像头、电源开关(拨动式)、复位孔(Reset)
外接(车载)天线接口特写
充了会点,打开电源开关,启动了
到了主界面
插上USB线充电,LED灯亮了
基本的导航功能不用说,不过在屋里搜不到信号
看看多媒体里面,有MP3、相册功能
词典里面,有英汉、汉英、英英词典,这个在导航仪中比较少见!而且都还是带真人发声朗读的
相机,拍一下我的焊台摆放的位置,家里客厅的电视柜上。
到阳台来个实拍,拷贝到电脑上看,图像是1280x1024大小的,计算下来有130万像素
家里老婆绣的十字绣
工具里面,计算器、世界时钟、小贴士(就是使用技巧一类的东西)
设定
一开始,算是大概看了一下外观,看了看界面、具有的功能。
开始拆解!
先卸掉机身底部的螺丝,然后从SD插槽这里用个镊子尾巴撬一下就开了
机子后盖拿下来的样子,后盖上基本没有什么东西,除了那个盖外接天线孔的橡胶赛
看主板,大部分器件都在这里了,电池、喇叭、摄像头、GPS天线、GPS模块、耳机插孔、SD卡插槽、电源开关、复位按键、USB插孔。
还有摄像头的排线插座、电池线插座、LCD排线插座、触摸屏排线插座!
来看这个拨动电源开关,是个小拨动开关上面加了个”帽子“,呵呵。
把电池线拔掉,就可以把电池拿下来了,电池是用双面胶粘在PCB上的。
拿掉电池后,就看到了喇叭线的焊接点,之前被电池线遮挡住了
装电池的位置,周围是用个塑料的电池框的,电池框右上角同时也固定住了摄像头
电池框用4颗螺丝固定(紫色圆圈中)
拆掉上图中的紫色圆圈中的螺丝,就要可以把电池框拿下来了
我们可以看到,实际上螺丝也起到了固定PCB板的作用
来看拆下来的电池
插头,中间那条线好像有点生锈了
ATL的电池,百度了一下:
ATL:新能源科技有限公司(Amperex TechnologyLimited,简称ATL)成立于1999年,是致力于可充电锂离子电池的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销的高新科技企业。在全球专业锂电池制造商中其技术、产能与销量均处于领先地位,是全球前十位的锂电池供应商和全球最大的聚合物锂电池供应商。
ATL总部设立于香港,投资方为TDK、鼎晖投资(CDH)、新天域投资(NHC)。下辖三家子公司分别座落于广东省东莞市和福建省宁德市。
拆掉电池保护板上的贴纸
背面,保护板型号BL-32620BA,上面有2个小IC
WB 6E3,不知道是什么
G3JT,同样不懂
来看主板上电池线插座,发现”搭棚“
来个特写,看着焊工,绝对不是量产机,有可能是工程样机!
楼下继续。。。。。。
关键词: 拍照     相册     词典     多功能     古董     导航     完全     拆解
