1. 20M带宽对调制技术带来挑战。20M带宽在746MHz(目前3GPP规范中最低的频率)频率上占到了2.7%,EVM指标在边缘的恶化使这项测试变得非常重要。
2. MIMO技术。对MIMO的性能评估对测试技术提出了新的要求,这是上一代测试设备无法支持的。
3.多种技术标准并存。FDD/TDD、WCDMA/HSPA、CDMA2000/1X-EVDO、GSM/EDGE等等,如此多标准的共存带来了信号处理和功耗方面的难题,特别是如何测试在不同标准之间的切换,成为一个重大挑战。
4.高速传输速率。如何对100Mbps的数据链路提供充足的处理能力也是一个挑战,特别是在还要求控制功耗和散热问题的情况下。比如,PC卡、USB软件狗、PDA和集成在笔记本电脑中的模块,将来都可能成为最早的LTE终端,它们的功耗和散热问题是必须解决的最基本问题。
5.测试实际的性能。在正式商用前,试验网的数量非常有限,因此第一代LTE设备必须通过全面的测试来验证它的实际性能。只有存在多径衰落和噪声的情况下建立端到端的数据链路(支持6?QAM和MIMO),才能确定接收机在动态环境中的性能。
6.对LTE的高期望。系统厂商一直在平衡两个方面的需求,一是按照运营商的定制标准提供成熟的试验网,二是开发最终符合3GPP标准的产品。此外,他们都想在最高下行速率下,最早实现切换,并在高速传输速率下切换等方面做到与众不同。所有这些努力都需要运用他们自己的技术规范,而不是3GPP标准化的东西。这样,问题的焦点很大程度集中到展示可以在真实环境中通话的UE(通常最多达到8个),而不需要担心小区负载和小区边界条件等因素。在早期的LTE终端原型机中,不良的接收性能是普遍存在的问题。
7.更多真实世界的挑战。很多其它的挑战将和3GPP以及使用多个UE有关,比如:如何鉴别无效的指令来优化系统;有限的射频资源是否被合理利用;也许网络偶尔会错误地让不同的UE挤占同一资源或有效的资源反而被闲置了;当多UE同时接入时,它们对资源的争夺是否能合理解决等。这些问题很难找到根本的原因,除非使用专门的LTE测试工具,这些工具可以鉴别那些不规律出现的基站非正常行为。
