电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆块用料做工豪华的国产早期数字万用表【精华】
2013-05-08 13:26:10     打赏
    国产数字表万用表如今基本就是胜利优利德华谊三大家,退回20年,也就是上世界90年代左右,属于国产指针表和数字表交错的年代,那时候一块指针表价格不菲,普通工人可能要攒好几个月才能买得起。今天为大家拆的就是这样一块表,确切生产日期已无从考证,但是从内部芯片标注来看应该是90年代初期的产物。ZX DT900,经查证属于贵州无线电二厂的商标。据卖家所说,此表差不多属于国内第一批数字表,大部分元件都是进口,然后国内组装而成。当拿到此表,拆开一看,顿时震惊了,这用料和做工让我联想到当时此表确实价格不菲。下面请大家随我的镜头共同来欣赏一下这块表吧。
        正面,液晶屏不是很大(但是比早期的DT930F+要大),但是显示却锐利清晰,一点不像库存了这么多年的表;外壳材质厚实且坚固,比现在市面大多数表的塑料材质要好;液晶正下方单独的拨动开关,关机--DC--AC之间转换;右侧ZX商标dt900型号(三位半);插接式的三极管和电容测试座,电容档用的脉宽法,测量之前要先调零,面板左下角就是调零旋钮;正中央档位转换开关,可见此表可测交直流电压电流,电容,温度,电导,电阻,三极管,其中电流最小档200ua(这个对于校准老指针表来说相当有用)。
背面,有突出的4只橡胶脚垫,合格贴纸和最下方的SN码
背壳的支架是粗钢丝,打开后表面倾斜大概40度,屏幕可视角度不错
不得不再提下这个有意思的支架设计,可以取下,然后安装在背面上方,当作提手使用,这种设计我是第一次见到,很有意思
2000年之前的老数字表我手里有很多块,但是电池仓做的最恰到好处的唯有此表,电池卡位松紧适中,不像DT930那样紧,取个电池费半天劲;保险管座也在此,无需拆机便能更换保险也是一种应该延续的设计,但是如今很多表已经把管座焊到板子上了,换个保险要大卸八块才行。
保险管座是螺丝固定的,注意此处不是自攻螺丝,而且强调一点,此表没有一颗自攻螺丝,这个好处我不说大家天天拆东西比我更清楚它的优点所在。
背壳卸下三颗螺丝后就能轻松开壳了,但是注意板子和背壳之间有保险座的连线不要搞断,保险连线是插接形式的,拔出即可
后可分离后,可以看到一大块的屏蔽层,几乎把整个主板包囊在内了。这个屏蔽是相当厚实的那种,用拇指和食指捏住一小角都很难弯折,可见下工夫,而且是一整张屏蔽层和主板正面相连,由此可知,可能早期的数字表抗干扰能力不是很强,很容易受外部影响。
拧下表笔座上的4颗固定螺丝后,把档位转换开关从前面取下,主板和前壳就能分开了。
再来看下这块厚实的整张屏蔽层
壳子里螺丝孔镶有铜柱,所以不会因为频繁拆解而导致滑牙
87年的intersil7106
之前看朋友的表,用的NE556,导致工作电流很大,本想自己的表回头换成低功耗芯片,拆开看后才发现此表已经使用了低功耗的ICM7556
分压电阻和检流电阻使用了传说中的陶封排阻(产地及参数不详),国产表中比较少见。只有在早期某些DT930F+,980F+等高级表中见过。。
主板正面比较简单,除了液晶就是插座开关和电容调零旋钮
此表不像其他早期表用插接方式连接两块主板,而是用的焊接排线连接,这也是我认为最不好的地方,导致某些元器件无法真正拍摄清楚
令人惊奇的是:此表居然没有使用7106内部基准,而是用了AMS5010基准(白排线后面,只知道是1.2V并联型基准),这在好多四位半万用表都没有的待遇居然用到它身上了。
还有一颗LM334恒流源,可能是给温度档使用的
整流用了一个UA776单运放,此表大量使用这种三角形标志的芯片和电容,不知道是哪个厂家产品,在好多老万用表上看到过此标志的电阻电容器件。
还有大量的厚膜电路,不知道做什么用,也不清楚里面是否封装的精密电阻排
拨盘也和现在数字表有所不同,弹片厚实弹性十足,没有使用过段时间就会接触不良的v片
PTC热敏电阻,保护用,造型也和现在的有所不同,现在基本是土黄色或者绿色的小豆子
这个元件是第一次见,有人说是间隙放电器,不知道作用。
        终于发完了,做个简单的总结:精度不错,到手后没有任何调校就能工作,此表毕竟是早期产品,速度比不上现在的新产品如果把阻容震荡改为晶振不知道是否可以提高速度。好在此表用料如此厚实,稳定性极佳,遗憾的是此表的拨盘略紧,拆开研究一番,发现属于模具问题,加了润滑油改善也不是很大,不过对于这表来说,这个缺点基本可以忽略。这块表不是我平常用的最多的,但是却是我最喜欢拿出来把玩一番的表,皮实手感极佳的外壳,沉甸甸的分量拿在手里十分踏实。
        拆机完毕,谢谢大家的观赏。
关键词: 拆块     用料     做工     豪华     国产     早期     数字     万用表
