电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修电磁炉,故障表现为可开机,但是无法选择功能,无法加热。
2013-05-08 13:36:37     打赏
前几天,家里的电磁炉坏了,故障表现为:按下开机键可以开机,数码管显示“--”,但是按功能选择键的时候无反应,无法加热,无法关机。以前lp烧水的时候总是放很多水,水开后经常会溢出水来,说过她很多次也不管用。于是我怀疑是电磁炉进水,将按键板烧坏了,其他主要器件应该是好的。于是开拆(对电磁炉还是心有余悸的,尤其怕里面的IGBT)。
拆的时候只顾着拆了,没想着拍照,这是后来补的照片。
电磁炉掀开上盖,底下散热片上面应该就是IGBT,不过没拆。红色的是一圈一圈的铜丝,中间是个胶皮的帽子,不知道是用来检测金属的还是用来侧面板温度的。
这个接口是与上面板相连的接口。
上盖上面的控制板,尽管有一层塑料膜保护,里面还是尽量不少的东西,不知道是油还是水
拿开塑料膜后看到有些地方已经锈了,猜测里面的铜箔已经腐蚀断了,先不管了,拿刷子用水刷刷,发现铜箔并没断,用万用表量也是通的。晾干再试试。
趁机看看正面,主控芯片是一个三星的单片机,查了一下资料,功能还挺强的,带AD,不过三星的单片机主要还是家电上用的多一些,市面上,至少我没见过。
这里是数码管和74164,一个逻辑芯片。
晾干后重新组装上,试了一下,咦,竟然能用了,这是怎么回事?我啥也没动啊,难道接触不良?
其实好多电器第一次坏了后拆开,再装上就会好用的,这是我的一点经验吧,不知道什么原因。
关键词: 拆修     电磁炉     故障     现为     开机     但是     无法     选择
