电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 维修TCL电视机屏幕上出现横线故障(型号2939R)
2013-05-08 13:44:13     打赏
客户送修的TCL电视机屏幕上出现许多横线,此故障我没有见过,仔细观察发现还有场幅不满的状况,打电话咨询本地搞维修的朋友,朋友说他修过类似故障,重点检查场部分电容或者是调整场部分的电位器,我在场块外围没有找到鼓包的电容,那就先调整电位器试试看,电位器上先做好标记后我再调整,发现并没有什么改观,再把场块散热片旁边的电容检测了一下,果然发现有一颗100uF电容容量变小了,换掉后故障排除~~~~~~~~
维修TCL电视机
关键词: 维修     电视机     幕上     出现     横线     故障     型号     293
