电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » SPI总线求解惑
共7条 1/1 1 跳转至页
SPI总线求解惑
2013-05-08 15:29:11     打赏
本人最近在做一个ARM9处理器和射频芯片通信的工作,使用的是SPI接口通信。
硬件模块:处理器S3C2410(ARM9)+CC2420(射频模块),射频模块是买的。
本人在网上看到一些大大们贴的代码,但是很多都没有看懂。
现在又一些困惑,主要是对SPI的一些理解:
我觉得有两种方法可以用:
1、我用ARM上的SPI接口的资源,使用本身提供的GPIO功能引脚SCLK,MISO,MOSI
2、使用其他的GPIO来模拟
现在我使用的是第一种:
我将ARM上的SPI资源(SCLK0(时钟线),MOSI0(主出从入),MISO0(主入从出))这三个引脚用杜邦线引出来,我按照S3C2410的手册上的配置,CPOL=0,CPHL=0。会有一种对应的时序。我的问题是,是不是我将SPI模块相应的寄存器配置好后,将SCLK电平置高后,这三根线就会自动有相应的时序,还是说还是要由我来按照这个时序图来写程序,由我写的程序来配置出这样的时序图。
关键词: 总线     解惑
2013-05-08 15:35:06     打赏
有没有哪位大大有相关的程序和笔记供学习
我现在看英文的资料看的很吃力
2013-05-08 15:54:38     打赏
 “时钟线的波形与mosi的波形是硬件自动实现的。”这句我可以这样理解吗?
我配置CPOL=0,CPHL=0,这种SPI工作模式,这种模式对应一种时序。我将SPI模块的所有寄存器配置好后,上电就会由硬件自动产生这种时序。
2013-05-08 18:25:00     打赏
1、你说的空闲状态时什么意思
   2、我将SPI模块的寄存器配置好后,上电运行,用示波器打SCK、 MOSI、MISO、
的引脚,都没有波形,是不是我没有发送数据或者接受数据的时候没有波形
2013-05-08 18:28:43     打赏
片选(CS)的话我用一个IO模拟就可以了。
我是想先测试SPI模块,也就是我先按照手册上把SPI模块的寄存器配置好,再用示波器打SCLK、MOSI、MISO引脚,看是不是有波形。
但是我下午配置好寄存器后,用示波器打却看不到波形。
2013-05-08 18:52:59     打赏
即使我把SPI模块的寄存器都配置好,如果我不发送数据的话,在引脚上也是不会有波形的。
你的意思是这样的吗
2013-05-08 19:32:56     打赏
在发送数据前要使能SCLK信号吗?
共7条 1/1 1 跳转至页
