电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LM2734的恒流驱动LED电路
共3条 1/1 1 跳转至页
LM2734的恒流驱动LED电路
2013-05-08 21:04:26     打赏
LM2734是1A降压型稳压器,利用LM321运算放大器获取采样电阻Rset上的电压,结合其他电阻和电容就可以构成一个完整、高效的大功率LED恒流驱动电路。
  电路中,采样电阻Rset决定了恒流驱动电路的设计,而且对整个系统的效率有重要影响,因此Rset的设计参数对节省能源至关重要。一般来说,如果要求LED驱动电流的变化不超过标称值的5%~10%,那么采用精度为2%的电阻就足够了。LED驱动电流的典型波动范围是±10%。由于采样电阻消耗的功率较大,应避免使用功率较小的贴片电阻。此外,LM3478方案适用于多个大功率LED的恒流驱动,而基于LM5021的恒流驱动设计方案则针对220Ⅴ AC/DC变换器的应用。
关键词: LM2734     恒流     驱动     电路
2013-05-10 11:52:25     打赏
LED的一般有恒功率芯片上带有PWM,或者直接MUC出PWM进行调光
2013-05-11 22:23:50     打赏
LED是个二极管元件,通电的时候有个基本电阻,但是由于它的二极管效应,特性曲线和普通二极管基本相同,当外加电压达到二极管导通电压后,外加电压的微变可以引起二极管电流的巨变。
led电源驱动采用恒流就是为了保证LED中的电流不变,无论电压如何变化,流过LED的电流不变,保证LED的寿命与光衰。,而更多的电能却以热的形式消耗),热量越大的时候,LED自身电阻就会边小, 电阻变小,电流就会增持续增大,递增下去就是LED自身烧毁,恒流的原理是设置在一定电压范围内施加在LED上的电流始终以相对恒定的方式通过,这样一来即使LED自身阻值的变化也不影响通过的电流,从而保证了LED的正常工作,当然,不是说恒流就能长寿命,还要解决热量的平衡消散,不然的话LED过温就会加速度老化而寿终
共3条 1/1 1 跳转至页
