电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Altium Designer 蛇行布线 图示例
共7条 1/1 1 跳转至页
2013-05-12 16:51:56     打赏
蛇形线,一般同类信号走线要求等长的,走蛇形是为了补长度。而有的走蛇形是为了防干扰。 如果你的信号有时钟,信号线一般要求与时钟线差不多等长的。
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过任何其它逻辑处理,因而其延时会小于其它相关信号。因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如PCIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗匹配 2、滤波电感。采用蛇行线有助于提高主板、显卡的稳定性,有助于消除长直布线在电流通过时产生的电感现象,减轻线与线之间的串扰问题,这一点在高频率时表现得尤为明显。
下面就是Altium Designer 蛇行布线 图示例,语言描述,苍白无力,还是看图一步步来吧
关键词: Altium     Designer     蛇行     布线     示例
2013-05-12 16:53:30     打赏
首先手动布线,一根也行,自认为最长的那根吧
2013-05-12 16:54:37     打赏
然后再快捷键 T+R 调用蛇形布线规则设置
2013-05-12 16:55:04     打赏
2013-05-12 16:55:30     打赏
P+A或者tool栏的wps_clip_image-2194开始布线,Shift+A切换到蛇形布线
按键盘1,2增大或者减小蛇形拐角直角的程度
2013-05-12 16:57:39     打赏
2013-05-12 16:59:21     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
