电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 为HKC M70平板换屏幕!!【精华】
为HKC M70平板换屏幕!!【精华】
2013-05-13 17:11:11     打赏
二手的HKC M70平板,48块,加邮费55,内屏碎了,据说主板是好的,到手后马上拆了,可是自己没屏幕,淘宝淘啊淘,结果那些卖屏的虽说都标着M70内屏,没一个敢确认能不能用的,什么G屏,V屏的搞不清楚,后来看排线自己选了个通用型的,不行就退!!不多说上图:
先上个拆完的全家福,拆之前没拍照,拿到手就在单位就拆了,这是拿回来之后拍的
外壳正面
外壳背面,还贴了个苹果
铭牌
主板
还是主板——正面
反面
各个输入后全都加焊过,不知道为什么
CPU特写,A13
存储Flash,也是海力士的,最近看这个比较多
电池正反面,没标具体容量
屏幕
屏幕排线标识
摄像头和WiFi天线
拆开后先给电池冲上电,直接接的可调电源充的,手上没有现成的充电器,呵呵!
分离完电容触摸屏后的样子
触摸屏芯片,排线标号
原装屏排线特写
淘到的新屏幕
新屏幕排线及标号
新屏幕屏号
两个屏幕对比,新屏比原装屏宽,原装屏是100mm的,市面上流通的7寸屏貌似大多是103-104mm的,这个是103mm的,这个不管了,电池充差不多,接回去,接上屏先试下
开机成功
待机界面及桌面
运行风怒的小鸟,到此证明屏幕能用寄主板完全没有问题,接下来就是怎么想办法装回去了,
对比一下新屏幕与外壳的差距:
这是另一张对比图,新屏幕放不进去
外壳切割改造后的样子寄局部,呵呵,很恶心吧,那烙铁烫的
这样就可以完美装入了
装回去的样子,触摸屏贴回去的过程就没拍了,我用得是3M双面胶贴的
开机成功,到此结束,发帖上图真累啊。
关键词: 平板     屏幕     精华
