电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一台Fluke 289 2012年11月出厂的大家看看做工是否一如既往的好【精
共3条 1/1 1 跳转至页
拆一台Fluke 289 2012年11月出厂的大家看看做工是否一如既往的好【精华】(二)
2013-05-14 20:17:43     打赏
继续继续,这个就是液晶屏,单色带白光,这图比较大右边看不全的朋友请单击图片
非常耗电的家伙,因此用3.3v700mah铁锂电池+3个占位筒,开着不关
2天就没电
保险丝很贵的说,啥时候发明个微型保险小空开安在上面,
继续拆螺丝
打开了,咬合设计的可以防水
电池只有2级,多了一个不知道是什么用的,也没有温控
拆
密密麻麻估计有500个零件吧
竟然有空接口没有焊,289不是最高版本了吗如果说是287情有可原,难道是29X用的
还有个方形喇叭
左边是液晶屏接口 中间3个镀金是电池盒接口,黄色电容较多
右下是单片机115c也有
单片机特写M430F448
M430F448特性如下特性如下特性如下特性如下: 低电源电压范围,1.8 V至3.6 V · 超低功耗:    主动模式:280µA在1 MHz,2.2 V也可    待机模式:1.1µA    关闭模式(RAM保持):0.1µA · 五省电模式  速唤醒待机模式不到6µs · 16位RISC结构,125 ns指令周期时间 ··· 12位A/ D与内部参考,采样和保持和转换器AutoScan功能 · 16位Timer_B三(1)或七(2)捕捉/比较与阴影寄存器 · 16位3路捕获Timer_A/比较寄存器 ·片上比较 · 串行通信接口器(USART),选择异步UART或同步SPI软件方式:    两个USART(USART0,USART1)    一个USART(USART0) ···· 掉电检测器 ···· 电源电压监控器/监视器可编程电平检测 · 板载串行编程,无需外部编程电压需要可编程的安全熔丝代码保护 ···· 集成的LCD驱动器,高达160段 ·· 引导加载程序
旋钮,左边黑的好像15b 115c也有
拨片是不锈钢的都固定死了拨片磨坏了是不是要整个换
到时候压估计下面金都会磨成金粉了
接线柱铜条双面的 15b17b 是单的 115c 116 117是双的
拆了,4个铜牌不知道是不是镀银的,有没有人用久了会发黑
这种类似手机用的排线废了都有人高价收,看来金很厚
橡胶店 灰绝缘板很一般,怎么不搞个镀银绝缘板?
怪不得测量时手摸液晶屏都会有波动,
镀金的32.768  电池没电好像可以包换
橡胶垫 和触点开关
intel的啥
红外数据接收发送装置
处理器 ?
存储器
AD的ic
旋钮很亮,
大部分凌特的电源IC 比较器
大部分凌特的电源IC 比较器
板很宽,6层板
这图下面是左右是红外接收管,中间是发光,如果在测非电流时
有表笔在此孔就会有告警提示请拔出表笔,防呆设计
按键金触点,左下一个是带灯金触点,就是电源开关设计比较特殊
全家福:
关键词: 一台     Fluke     2012年     11月     出厂     大家
2013-07-29 20:47:31     打赏
福禄克的东西也贵啊
2013-07-29 20:47:53     打赏
最好查手册,比较清楚
共3条 1/1 1 跳转至页
